e36 320i Coupe -94, Airbag valo palaa
  • bmwleitor
    • Feb 2007
    • 30
    • Voikkaa
    kuskin puolella vain airbag. valo palaa jatkuvasti, sammuu 1 sek kun käynnistää auton, mutta syttyy uudelleen eikä sammu ennen kuin sammuttaa auton, mikä avuksi? airbag rikki...? vaikea uskoa.
    kuskin penkissä on ristiselänsäätö sähköllä, siihen menee liitin (2 johtoa), mutta ei muita johtoja?! penkin alla ei siis tunnistinta...?
    itselläni on BMW MEMO SCANNER B100, mutta USA:an ei viety ikinä 320i mallia, joten koodin lukukin mättää. vehje antaa Fc:n jälkeen kun painaa Enteriä, ensin E ja sitten 10, mitä tarkottaa? tietääkö joku? ohjekirjassa sanotaan jos vilkuttaa E:tä niin luku ei onnistu, mutta siis koodi on E ja 10, eikä pelkkä E.
    apuja pliis molempiin tai edes toiseen ongelmaan
