e36: edelleen ongelmaa alustassa
  • Ripattila
    • 390
    • Wonderland
    Eli kolinaan lääkkeeksi vaihdettin riekaleiksi mennyt takakelkan pusla ja iskarin yläpää. Kolina katosi, mutta perä on edelleen levoton. Auton perä luistaa ikäänkuin sivulle, ajettaessa epätasaisuuksiin tai railoon. Perä ikäänkuin nitkahtaa aavistuksen sivuun. Ei tunnu normaalilta. Onko kellään ajatuksia?
    Puslaa vaihdettaessa tutkittiin perän tukipalikoita pintapuolin ja kaikki näytti päällisinpuolin olevan ok. Voisko tuo olla toisen puolen ko. pusla? Vai kenties tukirakenteita?
    -Täysellisyyteen pyrkivällä on aina tehtävää-
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
    • 14767
    Kyllähän ne apurungon helat kannattaa aina molemmat vaihtaa kerralla. Itselläin muljahteli takakelkka aika ilkeästi kun repesivät molemmat tuosta 535:sta. Ei muutaku toinenkin hela vaihtoon ja ihmettelee sitten lisää jos vielä on oireita.
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Kai ootte tarkistanu että apurunko ei ole revennyt?
      Eli siis ne kohdat mihin puslien läpi tulevat pultit menee kiinni.
      Itsellä oli kiinnikepisteistä kolme neljästä haljennut enemmän tai vähemmän.
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Vaihtoon vaan suosista molemmat pitkittäisten alatukivarsien puslat. Eli tästä pusla nro 4:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
        • Ripattila
          • 390
          • Wonderland
          jep
          Joo, pitänee vaihtaa sekin toinen. Ne oiski pitänyt vaihtaa molemmat heti, mut pika ensiapuun ei ehtiny. Onko ehdotuksia minne Joensuussa tyrkätä moiseen remonttiin, ettei tarviis marmoritiskille imeskelemään lähteä
          E39 523iA Touring
          • joopajoo
            • Feb 2008
            • 19
            onko takapyörän kulmat säädettty puslan vaihdon jälkeen
            • Samee
              • 889
              • Valkeakoski
              Mahtaako olla tietoa missä kunnossa takaiskarit on?
              Emännän autossa samaa ongelmaa, eli takapää "hakee/ohjaa" suht voimakkaasti. Iskarit meni leimaltakin läpi mutta tarkemmassa tarkastelussa ovat aivan total sceissenä. Takapään kaikki puslat ovat minun ja leimamiesten tutkimusten mukaan täysin kunnossa. Mitään repeämiäkään en apurungosta löytänyt.
              Jos löydät ratkaisun tuohon takapään hakemiseen niin pistäppä infot tännekin. Itse en ole vielä vaihtanut ko. iskareita mutta kun saan aikaseksi niin voisin mainita että poistuiko tuo hakeminen.
              E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
              • yenni
                • 93
                Mites on kun takakelkan puslia on etummaiset ja takimmaiset, mutta välillä näissä "tumpsahtelu"-keskusteluissa puhutaan molemmista/kahdesta puslasta. Ovatko vain toiset todennäköisempiä hajoajia vai pitäisikö suosiolla laittaa kaikki neljä uusiksi? Tämä tumpsahtelee usein ykköstä/kakkosta/pakkia päälle laitettaessa...
                F20 116i -13
                ex
                E39 530D -01
                E46 318i -02
                E39 528i -96
                E36 320i -92
                • himonussija
                  • Jun 2005
                  • 392
                  Tietääkö kukaan millä nimellä noita puslia nro 4 myydään Motonetissä? Ei löydy äkkiseltään hinnastosta.
                  TAKATUENNAN HELAT BMW 300-SARJA E36 91--98
                  Hinta / 1 kpl
                  E36-Sedan/Coupe/Touring (ei Compact):
                  E36 Taka-apurungon takakumityynypari (Ø62,5mm). . . . . . . 18-1590 31.90 ???
                  E36 Taka-apurungon etukumityyny (Ø60,5mm/tarve 2). . . . . 18-1589 15.90 ???
                  Yllämainitut: pystysuora reikä / allamainitut: vaakasuora
                  E36 Taka-apurungon kumityyny (ala). . . . . . . . . . . . . 18-1588 0.00 ???
                  E36 Taka-apurungon värinänvaimennin. . . . . . . . . . . . 18-1587 49.90 ???
                  E36 Perän kannakekumi (taakse sivulle). . . . . . . . . . . 18-1680 12.40 ???
                  E36 Taka-ylätukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1676 9.90 ???
                  E36 Taka-ylätukivarren ulkohela v/o. . . . . . . . . . . . 18-2595 26.50 ???
                  E36 Taka-alatukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1677 9.90 ???
                  E36 Taka-alatukivarren ulkohela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1678 9.90 ???
                  E36 Takanavan hela (ei tukivarteen). . . . . . . . . . . . 18-1679 12.00 ???
                  Takanavan helaa myös HD-malli kauluksella, molemmat sopii!
                  E36 Takavakaajan korihela Ø17mm 318-325 --92 (ei Touring). 18-2753 3.90 ???
                  E36 Takavakaajan korihela Ø15mm 318-328 93--. . . . . . . . 18-2754 2.50 ???
                  Compact-E36 Taka-akselipalkin ulkohela (tarve 2/auto). . . 18-2755 17.50 ???
                  Compact-E36 Takatukivarren sisähela (tarve 2/tukivarsi). . 18-1227 14.90 ???
                  HUOM! Helat ei erikoisalustat!
                  Tai millä nimellä ne on KL-varaosilla? Voiko se olla 7016 Keinuvarren kumihela etummainen
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Motonetistä tämä:
                    Ja KL:stä juurikin tuo mainitsemasi.
