e36 325 kiertää hulluna
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    Törmäsin tuollaisen laitteen ostettuani hieman oudolta tuntuvaan "vikaan"; moottorin kierrokset nousevat reilusti yli sen mitä pitäisi (n. 6500..?). Kiihdyttäessä huomasin että rundikello oli jo tapissa ja vähän ylikin, eli 7000+, eikä rajotinta vieläkään löytynyt. En nyt tietenkään lähtenyt sitä sitten kahdeksannelle tuhannelle enempää polkemaan ettei hajoa.
    Eikös jotkut ns. virityslastut ainakin nosta tuota rajotinta tietojeni mukaan sinne 6800-7000? Ainoa vaan kun tuo tuntuu menevän siitäkin vielä yli. Tyhjäkäynti, kulutus ja koneen muu yleinen toimivuus on ok.
    Pelottaa että ottaa pata vielä tuosta itseensä jokupäivä kiertämällä itsensä solmuun, joten onko kellään ideaa mistä voisi johtua, tai että mikä "lastu" kannattaisi vaihtaa jos se siitä on kiinni? Että se rajotin olisi kuitenkin edes siinä 6800-7k?
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
  • Matula
    • 1706
    Olisiko aitossasi jokin "virilastu", joka poistaa rajoittimen. Eikä se kone sinne 8000 kierrä ilman pyyntöä.
    • jonilaht
      • 454
      Tuossa voi tietysti ruveta miettiin, että miten se edellinen omistaja on sitä autoaan kierrättäny, kun kerran on rajoittimen poistanu...
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Eipä tuosta mitään haittaa ole, ei se moottori itsekseen 8krpm:ää ota, kyllä siihen aina kaasujalan painamista tarvitaan. Eli kuskin "huolellisuutta"
        Noh, voi noista olla haittaakin, eräskin virhevaihto kolmoselta kakkoselle kierrosten ollessa siellä 7krpm tienoilla sai pakovenat kivasti solmuun vastaavasta laitoksesta
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          -Ei ne kierrokset sitä mottia mihkään riko. (vaan se äkkipysäys mikä seuraa esim kiertokangen pultin petettyä)
          -Kokeile ny edes polkasta loppuun asti niin saa todellista faktaa paljo rullaa eikä mitään mutu juttuja
          • bmwpower
            • 288
            • mäntsälä
            mulla oli joskus taannoin benzinon myymä lastu ja se nosti rajottimen 7200.
            e34 M5 touring
            • Teemu325i
              • Feb 2008
              • 1048
              mullakiin on ollut muutama lastu paikoillaan! muutamassa 325i e36, joo se kiertää niillä yli 7200 ei hän noista ole vielläkään mikään hajonnut!!! vaikka onkiin kengitetty tappiin astin!! kylse rajotin löytyy sieltä
              Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
              Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
              Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
              whatsapp:0407766626
              [email protected]
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                Joo, no nyt otin riskin ja kokeilin nii kyllähän se näköjään noin 7200rpm iskee rajottimeen. Ei liene tosin kovin viisasta repiä sitä tuonne nurkille ja eipä tosin ole kyllä tarvettakaan. Täytyy olla vaan hereillä, ja eipä tuolla nyt tarvi muutenkaan kilpaa ajella tappikierroksilla..
                Mikäs se lastu systeemi tai minkä merkkinen on se mistä porukka puhuu että olisi rajotin n. 6800? tuntuisi järkevämmältä sellainen vaikka tuohon vaihtaa? Kaverilla olisi vissiin ylimääräinen m50b25 lastu jossa se olisi se 6800 mutta se on vanos- koneeseen. Käykö tuohon ilman olevaan?
                Nyt menee offtopiciksi mutta mistä näkee onko moottori vanos versio vai ei?
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Venakopan etupää, onko tasanen vai onko sellanen mötikkä toisessa reunassa, jos mötikkä nii sitte se on vanos
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • Autobahnboy
                    • 400
                    Mahdollisesti kenkiny sinne 7000 tienoilla tai sitten ei.
                    Itsellä joskus muistaakseni Brenneri nimimerkiltä hommasin lastun enkä koskaan ole sinne punarajalle asti polkenut. Voi kai se lastu siellä olla ilman että polkee kaikki 8000< kierrosta koneesta ulos.
                    426Hemi: Ajelet vain rauhallisesti niin säästyn boksin aukomiselta ja sen vakiolastun etsimiseltä.
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      Joo eiköhän tuosta järjellä selviä
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        Kyllä varmasti selviää... Ja eikä se normi rajotinta vasten kierrättäminenkään hyvää koneelle tee, saatta helposti hypätä ketju hampalla ja sit saattaa tulla rumaa jälkeä...
                        Ennemmin muutama satakierrosta enemmän, kuin rajottimelle paukuttelu...
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • quisma
                          • 381
                          • Toijala
                          Ei tuota vakio m50:stä kannata ainakaan yli 6500 kierroksen päästellä, kun huipputehot on jo 6000 pienemmällä puolella. Muutenkin koko virityslastutouhu tuntuu ihan järjettömältä näihin vapareihin.
                          Omaa kokemusta:
                          m50 koneeseeni oli joku edellisistä omistajista asentanut tommosen markan virilastun. Auto vietiin "remontin" jälkeen jakkaraan. Ensimmäinen veto tällä "viritys"lastulla antoi teholukemat 198hv / 273Nm, ennakot pahimmillaan 15 astetta pielessä. Moottori nakutti 4000 kierroksen jälkeen todella pahasti. Toinen veto koskemattomalla VAKIOlastulla: 248hv / 290Nm @ 6400rpm (rajotin ei ottanut vielä vastaan). Enpä osta enää ikinä vapariautoa, jossa on VIRITYSTEHOHIRMUINENMENOlastu.
                          e46 325ci cabrio m-sport2
                          Ex: e46 320da touring -04
                          e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
                          e39 528ia -96
                          e34 525i -92
                          e30 320i touring -88
                          e36 328i coupe -97
                          e36 325i -91
                          • Draven
                            • 151
                            Originally posted by quisma View Post
                            Omaa kokemusta:
                            Mitäs koneessa on kiinni kun 248hv on saatu penkissä? :think
                            • Autobahnboy
                              • 400
                              Omaa kokemusta:
                              OHO! Itse olen myös pian menossa penkittämään autoa. Tällä hetkellä kiinni on motronicin päivityslastu. Voinko siis luottaa siihen jos tulee noin 190hv niin vakiolastulla tulisi se 50 enemmän?
                              Eikös siinä ole vakiolastu?
                              Kerroppa muuten autosta hieman lisää ja dynolaput ei ole pahitteeksi. Kiinnostaisi nähdä vääntöjen käyrät jne.
