E36 316i -92 *pikkuvikoja* -->MITTARISTO
  • W4SD
    • Jun 2008
    • 4
    • TKU City
    Eli vähän apua kaivattais tästä kaverista...
    Ekaks.. Mittariston bensavalo ei toimi.. Vai pitäskö sen edes palaa kun neula millin päässä nollaviivasta? ..:P ... Nopeusmittari heräilee satasen vauhdissa.. vähän ku kolauttelee ni sitte heräilee mutta ei toimi kyllä sujuvasti missään vaiheessa.. Hjälp.. :P
    Sitte .. no.. tekniikaltaa hyvä peli.. kuitenkin melkeen 300K mittarissa... nakuttaa.. HAJOAAAJAJAAAJA... xD... ei nyi ellei mummoile sen kytkimen kanssa..:P Mitäs viel tulee mielee.. etukajarit ei toimi mut niis oli kontaktihäiriöö.. ja ne menee muutenkin kaikki vaihtoon.. Mut mitäs tolle mittaristolle ? Mist lähetää purkaa hommaa..
    What if...?
  • mauo
    • 70
    Bensa valon poltin tod näkösesti palannut, ja sit onko mittaristossa nopeusmittarin kohdalta pohja hilseillyt ja noussut ylös että ottaa kiinni osoittimeen... mut siitä nyt kuitenkin liikkeelle et mittaristo käteen, mittarin ylä reunasta kaksi ruuvia auki ja sitten kampeemalla ulos, liitimet irti takaa... kajareissa plugit irti ovien sisällä tai kaapelit poikki sarana läpiviennissä
    e34 520i
    e36 M3
    e30 320i
    e21 320
    e28 520i
    e21 316
    e36 325i
    e30 316i
    • W4SD
      • Jun 2008
      • 4
      • TKU City
      Bensavalosta jäi sanomatta että virrat päälle laittaessa mittariston testin aikana myös bensavalo palaa.. .. jeppistä.. Mittariston irroitus jäi viimeksi siihen kun ei se perhana mahtunut sieltä ratin takaa.. Seuraavaksi oikeilla aseilla uusi yritys että saadaan se rattikin irti
      *edit 1.7*
      keskuslukitus toimii aina tokalla kerralla.. ekalla kerralla ku vääntää ovet kii ni napit nousee mut tokalla menee lukkoo.. ideas`?
      What if...?
