E36 Käynnistysongelma
  • A_A
    • Jun 2008
    • 1
    Tarvitsisin hieman apua tuollaisen E36 316 -92 kanssa, kun ei lähde käyntiin. Sammu yhtäkkiä kesken ajon ja nyt olen kaverin opastamana vaihtanut virranjakajankannen, pyörijän, sellaisen pyörintänopeusanturin flektin ja moottorin välistä, joka mittaa sieltä hammaspyörästä. sytytysjohdot, paitsi 4.ttä johtoa, jossa on anturi. uudessa johdossa ei ollut anturia. ja tulpat. Bensapumpun pitäis toimia. Tulpat ei saa kipinää, eli onko vika nyt siinä että se anturi siinä virranjakajan johdossa ei toimi vai onko puola paskana. Enää ei jaksais ostaa kalliita osia huviksee. kiittos!
  • aamulypsy
    • 23
    • Kauhava
    asentotunnistimet
    nokka-akselin tai kampiakselin tunnistimet kannattaa tarkastaa, jos niitä tossa koneessa on... aika yleinen vika toi on et searchia ku käytät ni luulis löytyvän vika
