E36 sähkövikoja
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    E36 sähkövikoja
    Ajotietokone alkoi valittamaan low beam failurea. Eli ajovaloihin liittyy. Polttimot ovat ehjät, kuten sulakkeetkin. Mikähän tuosta nyt on hajalla, kun ei valot toimi? Valot ovat alkuperäiset eli ei xenonit.
    Toinen ongelma mikä on satunnaisesti ilmennyt on, että sähköiset lasinnostimet ja kattoluukku ei välillä toimi.
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Ja mulla E36 valittaa jarruvalon lamppua vaikka ne toimii normaalisti. En tiedä pitäiskö vaihtaa vaan uudet lamput että check control sais oikeanlaista mittatietoa tai saisiko tuota jotenkin ohitettua jarruvalojen osalta?
    • Noppe
      • 535
      • Veneen alla
      [quote=
      Toinen ongelma mikä on satunnaisesti ilmennyt on, että sähköiset lasinnostimet ja kattoluukku ei välillä toimi.[/quote]
      Tuossa varmaankin syy: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=100685
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Onko tässä E36:ssa jotain valomodulia niin, kuin E34:ssa on?
        • hankmo
          • Jul 2005
          • 174
          • Kaakko
          Voipi olla että se jarrupolttimon kannan kontakti on vähän heikko ja valittaa sen takia (palaa kuitenkin normaalisti). Koita vaihtaa ne kannat vaikka pakkivalojen tai vilkkujen kanssa, auttoi itsellä.
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Vaihdoin uuden lähivalojen releen, eikä auttanu.
            Valokatkaisimelle tulee jännite, mutta siitä eteenpäin ei ole tietoa.
            Kellään ideoita?
            • Nifa
              • Jan 2008
              • 292
              • Kymenlaakso™
              Suosittelen itse tuota kans, omassa cupeessa oli takavaloista jokanen liitäntä aika heikossa hapessa (tiivisteet päästäneet kosteutta läpi). Contact cleanerilla tai jollakin käyt kannat lävitte, itsellä meni yhteensä ajallisesti varmaan 12h kun taistelin noitten valojen ominaisuuksien ja ajotietokoneen light failure ilmotusten kanssa ja lopulta sain kaikki kosketusongelmat kitkettyä. Yksi kanta oli lopulta niin finaalissa että hain marmoritiskiltä uuden.
              "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
