E36, liian korkea latausjännite
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    maadoituksen tarkistaminen on aina hyvä ajatus, mutta enpä nyt edelleenkään tuosta nyt niin huolissani olisi.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Tuo nopea seilaaminen herättää vaan epäilyksiä...Nimim. akun ja pari starttia vaihoin enne ku hokasin
      • TuoAntti
        • 4178
        Pitääpä tarkistaa maadoitus.
        Jos haluan testata iniseekö laturi ilman "kuormaa" ja samalla katsoa toimiiko inpa sillon kun auto käynnissä kun laturi sähköisesti pois pelistä.
        Niin onko ok jos ottaa laturista kaapelit irti ja laittaa auton käyntiin?
        Huomasin että ininä/vinkumisen ääni hieman muuttuu kun lyö sähkökuormaa lisää päälle. Esim. kun laittaa sumarit, valot+pitkät samaan aikaan päälle. Jännite ei notkahda paljoa, käy siinä n. 13,7X ja sitten taas seilaa 14v kahta puolen.
        EVERYTHING | WORKS
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1905
          • N/A
          kyllä auton voi käynnistää ilman laturia, mutta laturin johtoja ei pidä mennä irroittamaan auton käydessä.
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
            Ja se laturin paksuhko punainen piuha ei saa osua maihin, yhteys akun plussaan on suora.
            • naukkis
              • 1222
              Ei oo, jos siellä laturissa on sen verran magneettikenttää jäljellä että lähtee lataamaan ilman herätevirtaa laturin virtapiirin poikki ollessa jännite nousee niin ylös että lyö diodeissa läpi - palaneet diodit.
