Oviverhoilu e36
  • COYOTE_1980
    • 30
    Oviverhoilu e36
    Eipä oikein toimi sähkönen lasinnostin tossa kuskinpuolen ovessa ja pitäs irrotella toi ovipahvi ekaksi pois, eli oisko vinkkiä mistäpäin se on ruuveilla kiinni, ni ei tarvis ruveta arvailemaan ja helpottais se vähän työtäkin...??
    Autohan on e36 328i -95
    KIITOS!
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    KIITOS!
    Sisäpuolella kahvan alapuolella on kaksi muovijutskaa joiden alla on torx-ruuvit.
    Muita ruuveja ei muistaakseni ole. Sitten ovipahvi lähteekin vetämällä irti.
    • Juhutti
      • 633
      Ruuvien jälkeen enään klipseillä kiinni. Kannattaa nekin aika varovasti irrottaa eikä turhaa lähteä raivolla repimään.
      Skoda.
      ex.
      e63 645ci
      e38 730iA
      e36 325i
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        ...ja oven avauskahvan kehys lähtee eteenpäin työntämällä ennen ovipahvin irti repimistä...
        • Ha2
          • 1786
          Näillä ohjeilla varmaan onnistuu kellä vaan:
          E61 525d LCI
          • COYOTE_1980
            • 30
            Vinkit olivat hyviä ja toi video kyllä oli aivan loistava...luulis nyt onnistuvan!!
