E36 laturin laakerointi?
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    E36 328i -95 sedanista on laturin laakerit menossa, pitää pahaa ääntä. Lataus kyllä toimii ihan normaalisti. Olisiko kellään tietoa minkä tyyppiset laakerit tuohon sopii? Aikomus itse ne siihen vaihtaa kun on ennenkin tullut (tosin toisen merkkiseen autoon) vaihdettua eikä ole kovin paha nakki.
    Tai onko jotain katalogia netissä josta voisi niitä alkaa selaamaan?
    Laturina Bosch 80A 0120485048
    Näkeekö sen tuolta nettisivulta?
    PSH biedt een wijdt assortiment van starters en alternators. Met meer dan 12.000 types van starter motors en alternators.
    Eikös ne ole nuo BRG6661 ja BRG62032RS
    Oi suuret autotietäjät kertokaa minulle olenko oikeassa??
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Joku laittoi tästä minulle privaa tarjotakseen laakereita mutten voinut vastata kun hänellä oli liikaa privaviestejä. Tartteis vissiin poistaa entisiä alta pois.
    • himonussija
      • Jun 2005
      • 392
      Noniin, kävin kysymässä läheisestä autotarvikeliikkeestä tuollaisia. Tuo isompi laakeri on kuulemma erikoisempi koko ja maksaa 41 euroa!! Pienempi on jotain yleisempää kokoa ja hintaa sillä 7 euroa. Kyllä ne saman mittaiset laakerit on mitä tuossa ekassa postauksessa mainitsin, mutta eri koodi niissä on.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Tarkasta samalla se hihnan ohjainrulla siitä laturin vierestä...sillä kun on taipumus hajota ennen laturia.
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Sen ja kiristinlaitteen vaihdoin viikko sitten kun vaihdoin vesipumpun ja termostaatin.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            6203-2RS valmistaja GMB 2€, 6203-2RS valmistaja SKF 5€
            1120905012 ("6661") valmistaja GMB 15€, 1120905012 valmistaja FAG 18€.
            Olisiko SKF sitten tuonne 41€ tienoille, sitä en tiedä, ei löydy kataloogeistani moista skfää. Eka on yleislaakeri ja jälkimmäinenkin suhteellisen yleinen laakeri bosch latureissa. Laakerikaupoista saattaa myös löytyä halvempia versioita, toki skf on laatua. Ottaakohan tarvikeliikkeetkin laakerinsa laakerikauppojen kautta jolloin välikäsiä enempi...
