Moottorista vuotaa öljyä 316 E36 91
  • Meifels
    • Sep 2026
    Autossa haisee bensa ja rupesin tutkimaan asiaa niin löyty vähän muutakin mukavaa:
    eli mitäs tässä nyt seuraavas pitäs tehdä, onko tiivisteiden vaihto kuinka helppo operaatio ja mistähän tuota vuotokohtaa lähtee paikallistamaan?
    Tän siitä saa kun osti monta vuotta sitten ensimmäisen auton ja ei oo ketään asiantuntijaa vikoja tsekkaamassa.. Tosin kaipa osan vioista voi laittaa vanhuuden piikkiin mutta seuraavaa kotteroa ostaessa vois syynätä muutkin kuin, että auto kulkee. Mutta murehditaan nyt tuota ongelmaa.
    Paljonkohan korjaus maksaisi ja onko kuinka suuri opeeratio jos itse tekisi?
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Venttiilikopan tiiviste näyttäisi vuotavan.. Uusi tiiviste ei maksa hunajaa ja vaihtotyökin on helppo.
    Venttiilikopassa kun ei sataa avattavaa pulttia ole.. Tietysti jos haluat enemmänkin tutkia
    öljyvuotoja niin pese rasvat pois moottorin kyljestä jollain liuottimella ja katso sitten uudelleen mistä tihkuu
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
