E36 6syl alustasta
  • womba
    • Jun 2006
    • 88
    • Lahti
    E36 6syl alustasta
    Elikkä en löytänyt vinkkiä tähän niin ajattelin kysyä viisaammilta.
    Ongelmana on kun kyseessä on vm91 penarin alusta joka pitäisi päivittää uudemmaksi. Ja tiedän jo sen että kallistuksen vakaajat muuttuu lyhyeen jotka olen jo ostanut ja niille kiinnikkeet alatukivarteen. Ja nyt ilmeni että myöskin koko vakaajantanko pitää vaihtaa lyhyillä "koiranluilla" olevaan tankoon. Eli se tanko mikä menee renkaalta toiselle.
    Niin tarviseeko vaihtaa muuta ja käykö uudemman E36:sen tanko vanhan tilalle kiinnityksiltään ja onko sedanissa ja coupessa sama tanko?
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=142984
    "Kallistuksen vakaajat muuttuu lyhyeen" Siis koiranluutko ?
    Kiinnitykset runkoon samat, coupe ja sedan kesk. samat, 6 syl. vakaaja käy 4 syl. autoon (itsellä näin) mutta ei toisinpäin koska 4 syl. vakaaja on suora koneen kohdalla sillä sen ei tarvi väistää öljypohjaa = 4 syl. kone on kokonaan vakaajan takapuolella.
    • womba
      • Jun 2006
      • 88
      • Lahti
      Nyt tuli sitten kokeiltua ja todettua, että 6syl coupen ja sedanin vakaaja käy kiinnityksiltään koriin mutta ovat ilmeisesti erikohdassa kiinni koria tai jotain kun coupen vakaaja jäi n.2.5cm lyhyemmäksi "koirailuiden kohdalta." :think
        Samaa vakaajaa kuitenkin käytetään korimallista riippumatta http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
        • Noppe
          • 535
          • Veneen alla
          Vakaajan päät on uudemmassa lyhyemmät verrattuna vanhempaan, eli vanhalla vakaajalla ja uudella koiranluulla luut jäävät vinoon taaksepäin.
          • womba
            • Jun 2006
            • 88
            • Lahti
            alustasta
            Juu sen tiedän jo että vanhempi vakaaja on pitempi kuin uudemmassa. Mutta nyt kun vaihdoin mun 6syl sedaniin 6syl coupen vakaajan, niin coupen vakaaja jää n.2.5cm liian eteenpäin(keulaanpäin) eli juuri toisin päin kuin vanhempi joka taas n.4-5cm liian pitkä taakse päin. Ja mittasin vielä kummankin tangon, niin n.2.5cm erona :think
            • Noppe
              • 535
              • Veneen alla
              Itsekkin laitoin m3:sen vakaajan (coupe varmaan) ja lyhyeksihän se jäi.
              Ei ole vielä jaksanut hitsailla vanhan mallin koiranluista hieman lyhyempiä että saisi hieman järkevämmän verrattuna nykyiseen, kun uudemmat luut ovat vinossa eteenpäin ja se alapusla ei pysy holkissaan ja pullahtaa vähitellen ulos.
              Olipas hankalasti selitetty, mutta jos nyt joku edes ymmärsi.
