E36 Touring takaoven lukon irrotus?
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Osaisiko joku kertoa miten E36 Touringista saa takaoven lukon kokonaan irti? Olen irrottanut ovipahvin ja sen takana olevan suojamuovin. Tämän jälkeen irrotin keskuslukituksen johdon, avauskahvan ja lukkonupin vivustot ja avasin lukkoa kiinni pitävät kolme torx-ruuvia. Nyt lukko pääsee liikkumaan noin 20 cm ylös alas, muttei mahdu tulemaan pois kun ikkunalasia ohjaava kisko on edessä. Pitääkö tuo kisko ottaa edestä? Jos pitää, niin miten se tapahtuu lasia särkemättä?
    Olisi tarve saada keskuslukituksen sähkömoottori sieltä irti ja öljyttäväksi kun se tuntuu jumittavan. Ovia lukitessa kuuluu vaimea surahdus ja takaovi ei jaksa mennä lukkoon.
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Mulla on sama ongelma etuoven kans. mutta toisin päin eli lukko tuli paloina pois mutta uusi ei mene enään takaisin. Ikkunan kiskot pitää ottaa tieltä pois ja mun mielestä oli vielä että lasikin mutta en ole tästä 100 varma.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Olisiko tähän ohjetta?
      EDIT: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=131544
