e36 318i ´97 kaasu "jää jumiin" maantiellä
  • jessep
    • Jul 2008
    • 29
    • Kotka
    -Eli ongelma on seuraavanlainen: nopeuden noustessa +60km/h eli nelos/vitosvaihteella kierrokset jämähtävät paikoilleen vaikka kaasupolkimen nostaa ylös (kuin olisi cruise päällä kokoajan, mitä autosta ei edes löydy).. Kierrokset saa alas jarruttamalla isolla vaihteella kytkin ylhäällä niin kauan kunnes kone ei jaksa pitää enää kierroksia ylhäällä vaan nykäisee pari kertaa ja "potkaisee" kierrokset normaaleiksi.. Kaupunkinopeuksissa -50km/h ei ongelmaa juurikaan ilmene..
    -Viime katsastuksessa oli sanomista CO-päästöjen kanssa, olivat liian korkeat..
    -Voisko olla lambda-anturi, tyhjäkäyntimoottori, kaasun asennontunnistin tms..??
    Auto on ´97 e36 touring 318i, manuaalilla
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    ONkos täs viel kaasuvaijeria? Se voi jumittaa sitä noin jos se vain siel on.
    • jessep
      • Jul 2008
      • 29
      • Kotka
      -Lisää infoa: Vaijerit ok.. Kävin myös luetuttamassa vikakoodit.. Ainakin Lambdassa autonpuolen pistokkeen juuresta johto poikki..
      -Ja tosiaan ongelmat alkoivat kun fiksuna sällinä menin pesemään konehuoneen muutama päivä sitten.. :jep
      -Onkohan kellään tietoa, mihin lambdan autonpuolen johto menee, onko minkälainen urakka vaihtaa kokonaan vai pitääkö yrittää korjata vanha..??
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        eikähän menis moottorinohjaus boksille... miksi sitä konehuonetta pesemään, ei autolla ajeta pelti auki... jätä vaikka pariksi päiväksi luukku auki auringon paisteeseen niin kuivuu...
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • jessep
          • Jul 2008
          • 29
          • Kotka
          -Eipä ole paikallinen BMW huolto keksinyt ainakaan äkkiseltään mitään ratkaisua.. Ei oo kuulemma tullut vastaavaa vikaa esille aiemmin.. Vikakoodeista ei tosiaan löytynyt suoraa vastausta.. Ei viittis viedä pitkäksi aikaa seisomaan korjaamolle, koska pystyy ajamaan kaupungissa moitteetta ja paikallinen bemmikorjaamo veloittaa 75€/h vianetsinnästä..
          -Mitä nyt viimepäivinä taas kokeilin niin vika ilmenee maantienopeuksissa +70km/h ja kierrosten ollessa 2500 tai enemmän.. Kytkimen ollessa ylhäällä ja vaihde päällä kierrokset eivät jaksa nousta, mutta jos kytkimen painaa pohjaan niin kierrokset nousevat "tappiin".. Kaupunkinopeuksissa ei ole mitään oireita millään kierrosalueella..
          -Viimeisimmässä kokeilussa vika ilmaantuu vieläkin oudommin.. Ajettaessa kurviin, joko oikealle tai vasemmalle kaasu jää hirttää kiinni jo esim. 50km/h nopeudessa ja "irtoaa" taas suoralla pätkällä.. Ei pysty ymmärtämään.. =D
          -Jos jollain on hyviä ideoita, mitkä paikat kannattaa / pystyy itse tarkistamaan ja mitkä mahd. voisivat aiheuttaa tällaista häikkää niin yrittäisin mielelläni itse ensin paikallistaa vikaa..
          -Lambdan johto korjattu ja kaasuläpän asennontunnistin vaihdettu, ei vaikutusta vikaan..
          • jessep
            • Jul 2008
            • 29
            • Kotka
            Lähempänä ratkaisua
            -Ongelman aiheuttaa luistonesto (ASC).. Sen ollessa kytkettynä pois päältä auto toimii loistavasti ja kun asc:n painaa päälle +70km/h kaasu hirttää kiinni samantien..
            -Täytyy vielä selvittää mikä vian varsinaisesti aiheuttaa, mutta tietääpähän ainakin mistä suunnalta pitää etsiä..
            • Nifa
              • Jan 2008
              • 292
              • Kymenlaakso™
              Jos olet tutustunut siihen luistoneston constructioon, ja jos se on samanlainen kuin omassa 92:ssa (tai edes sinnepäin) niin siihen tulee oma "vastavaijeri" kaasuläppään jolla se sitten kumoaa sitä sinun kaasuvaijerin aiheuttamaa läpän aukeamista. Ja koska se lopettaa sen kun järjestelmän sammuttaa niin sen vaijeri ei ainakaan ole jumissa. Eli joko sen ohjausyksikössä on jotain häikkää tai abs tunnistimissa (=järjestelmä on kovasti sitä mieltä että auto sutii-> pyrkii rajottamaan tehoja).
              "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
              • jessep
                • Jul 2008
                • 29
                • Kotka
                Tais olla vaan kosteutta väärässä paikassa.. Nyt ainakin auto toimii kaikilta osin loistavasti..
                • jessep
                  • Jul 2008
                  • 29
                  • Kotka
                  Ongelmana oli erikorkuiset kiekot etu- ja taka-akselilla.. Probleema ratkes ku hommas samankokoset renkaat etee sekä taakse..
                  • Tome
                    • 548
                    Nii että kaks vuotta vikaa kuuntelit?
                    • Kristianl
                      • Jan 2011
                      • 21
                      • Uusimaa
                      ??? mäkin haluun tietää !
                      • jessep
                        • Jul 2008
                        • 29
                        • Kotka
                        Pidin luistonestoo pois päältä ni ongelmaa ei ollu..
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Ei saakeli, aika sitkeesti jaksoit....
                          • Nibster
                            • Jul 2010
                            • 23
                            Aika sitkee sälli, ei sen puoleen ite pääsen kans saman alueen ropbeelman kanssa pelaamaan. Katsastussetä kävi koeajolla ja huomasi ettei absit toimi
                            Ex E36 325i -93
                            Ex E36 316i -93
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              Hienoa.
                              Toinen viime vuoden threadin nosto, vaikka asiakin oli selvinnyt.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
