E36 328ia alavääntö hukassa VIKA KORJATTU
  • antteri
    • Jul 2008
    • 222
    Kertokaapas viisammat missä vika kun tuntuu, että bemusta alavääntö aivan hukassa. Tyhjäkäynti ok ja yläkierroksilla vetää hyvin, mutta alle ~4000rpm veto on todella laiskaa. Imuilmaputket pitäisi olla ok, testasin myös irroittamalla MAFin piuhan => ei vaikutusta. Voiko VANOS olla jumissa vai mikä? Kiitos avusta jo etukäteen!
    Mitatut kiihtyvyydet (tehtaan ilmoittama suluissa):
    0-100km/h: ~10.4s (7.8s)
    60-100km/h (3. vaihde): 9.1s
    80-120km/h (4. vaihde): 15.5s (7.6s)
    Edit1: Niin kyseessä siis '97 328CiA
  • TFV
    • 3080
    Syitä voi olla monia, mutta yleisimpiä on kampiakselin asentotunnistin.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Tai nokka-akselin asentotunnistin.
      Vikakoodin lukuun vaan..
      • antteri
        • Jul 2008
        • 222
        Joo täytyypä käydä laakkosella luetuttamassa. Koitin tänään jo soittaa suorahuoltoon, mutta eihän sieltä vastattu. Vai olisiko jyväskylässä muuta (edullisempaa) paikkaa tuohon lukuun kuin laakkonen? Siellä on 42€.
        • bimmerE34
          • 6208
          • Gotham
          Kannattaa soitella muitakin pajoja läpi kun merkkiliikkeet..
          Pieksämäellä entinen fordin huolto, eli autokorjaamo ikävalko (perheyritys) lukee yhtä näppärästi vikakoodit bemarista kun merkkiliike. Tosin merkkiliikkeen hinnalla katot koodit 10x..
          Edit. Esim. AD korjaamo?
          ///Pumppu Pojat Racing Team
          Metaline sport #40
          • antteri
            • Jul 2008
            • 222
            Jep, tänään kävin vikakoodit luetuttamassa ja yllätys yllätys vanha tuttu nokka-akselin asentoanturihan se sieltä paljastui. Kävin samantien KL:ltä hakemassa uuden jonka vaihdoin tuossa iltasella. Kyllä muuttui bemun luonne vaan melkoisesti, pari vetoa mittasin ja kiihtyvyydet oli jo lähellä tehdas lukemia ja kulutus tippui myös hieman ... eli vika korjaantunut! Kiitos avusta!
            • tiainee
              • 51
              • Varkaus
              missähänpäin konehuonetta tämä anturi sijaitsee?
              e36 325 coupe vm-92
