Moottoriongelma? e36 320
  • Jistad
    • Jun 2008
    • 443
    • Pohjanmaa
    Ostin kolmisen viikkoa sitten BMW e36 320 (-94 tai jotain). Ihan kiva ja näppärä vehje, mutta neljän päivän aikana tullut ajettua reilu 1200 kilometriä ja tuli vähän ongelmia eteen.
    Kiihdytyksessä saattaa kuulua jotain erikoista ääntä. Ei siis aina. Ääni alkaa jossain vaiheessa kun kiihdyttää, esim. ohitustilanteessa, kuuluu moottorinäänen kanssa samalla lailla mutta on voimakkaampi ja jotenkin hakkaavampi. Keskellä Tukholmaa sama ääni kuului useita kilometrejä kun vauhtia oli jotain 100, eli tasaisella vauhdilla.
    Samoin takana on jotain joka kolahtaa välillä, alustassa?
    Ja myös edessä kun kääntää reippaasti hitaalla vauhdilla, saattaa kolahdella.
    Myös olen huomannut että joskus kaasu saattaa jäädä "päälle". Eli kun hitaalla vauhdilla polkasee kaasua, painaa kytkimen vaihtaakseni vaihdetta (esim. peruuttaessa) niin kestää pari sekuntia ennenkuin kierrokset laskee kun on painanut kytkimen pohjaan. Tapahtuu toisinaan.
    Ideaa?
    e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
    R171 SLK 230K -99
    W202 230C -96
    Triumph Daytona 955i -03
    ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
    ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
    ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
    ex e38 740 -95 Ascotgrün
    ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    "Kiihdytyksessä saattaa kuulua jotain erikoista ääntä. Ei siis aina. Ääni alkaa jossain vaiheessa kun kiihdyttää, esim. ohitustilanteessa, kuuluu moottorinäänen kanssa samalla lailla mutta on voimakkaampi ja jotenkin hakkaavampi."
    Onko vanos vai nou
    "Samoin takana on jotain joka kolahtaa välillä, alustassa?
    Ja myös edessä kun kääntää reippaasti hitaalla vauhdilla, saattaa kolahdella."
    Takana pitkittäistukivarren puslat väljät ja edessä myös joku tukivarsi
    • Jistad
      • Jun 2008
      • 443
      • Pohjanmaa
      On vanos.
      R171 SLK 230K -99
      W202 230C -96
      • bandit
        • Sep 2002
        • 489
        • oulu
        Ideaa?[/QUOTE]
        kaasuläpän asentotunnistin oireilee!
        NHF- Nerd Home Function
