E36 Miten rättinivel irti?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Dodiih...
    Elikkäs nyt on jonkin aikaa jo auto tärissyt niin saatanasti kun kiihdyttää.Ongelma on ilmennyt ainoastaan kakkosvaihteella kun kierrokset ovat yli 4000 (..Tänään tärinää ilmeni ensimmäisen kerran myös kolmosella kiihdyttäessä).
    Väljää ei tunnu olevan..tai ainakaan en mitään suurempia huomannut.
    Voikos kardaanissa olla jotain pielessä?
    Jos jollain on ollut samanlaisia ongelmia ja ratkaisu on löytynyt, niin lukisin niistä mielelläni..
    Auto on 325i.
    Kiitoksia jo etukäteen!
    Edit:
    Tälläistä selvinnyt--> Auto on ylhäällä ja rättinivel on aivan paskana...
    Miten kardaanin rättinivelen saa irti?..Mitä täytyy irroittaa?
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Kardaani kyllä täristäisi kaikilla vaihteilla.
    Kenties laatikossa jotain...?
    • asvirkku
      • Nov 2004
      • 514
      • Bern
      Moi,
      Ekana kattoisin kardaanin rättinivelen, oireet stemmaa, halpa fiksi.
      Kilsoista riippuu, mutta kardaanin ristinivel on myös voinut kulua pykälälle, eli on koneistettava. Samalla voi vaihtaa kardaanin tukilaakerin.
      Sitten jos noilla ei korjaannut, niin laatikon tai koneen tukikumit.
      Ja pahimmassa tapauksessa kaikki edelliset.
      Toivotaan nyt kuitenkin sitä rättiniveltä. Se on lätkäkiekon näköinen kumilimppu lootan ja kardaanin välissä. Itse revin 325:stä sellaisen riekaleiksi rata-ajossa parissa päivässä.
      T AV
      e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Joskus ajanut vanhalla corollalla missä oli välystä kardaanin ristikossa ja täristi suhteessa nopeuteen...
        Oli vaan villi veikkaus.
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          Voisko moottorin kannatin kumit olla tiensä päässä? :think
          Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
          www.napalmi.com
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Kiirus!
            Nopeita vastauksia!
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              -pakoputki irti
              -takapäästä lähtien pultataan kardaani alas...
              ÄLÄ TAIVUTA sitä kumilimppua jyrkästi sillä siinä on sellanen keskityshela joka taipuu ja sitten taatusti ravistaa
              • Silvio
                • Feb 2007
                • 293
                Tätäkös tässä nyt haetaan vai oonko menny termeissä sekaisin..?
                These flex discs crack and fail all the time. The good news is that replacement is relatively easy! Check out this article for detailed instructions on this procedure.
                  • 16549
                  http://www.pelicanparts.com/BMW/tech.../E36-Guibo.htm
                  Tätä haetaan.
                    • 16549
                    T AV
                    Miten koneistat ristinivelen, yleensä vaihdetaan uusi ?
                    • asvirkku
                      • Nov 2004
                      • 514
                      • Bern
                      En tiedä mitä sille tehdään, enkä tähän hätään nyt muista firman nimeä joka niitä PK-seudulla tekee. Mutta joka tapauksessa jotain mikä ylittää räikkäsarjan omistavan harrastajan toimeenpanokyvyn.
                      T AV
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        Mikähän tuon rättinivelen hajottaa,kun se on taas paskana?
                        ..uuden vaihdoin viimeksi hieman yli vuosi sitten.:think
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Karmiva revittäminen
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            nätisti ajelen...
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              T AV
                              Ko-met taitaa tehdä..Ainakin.
                              Mutta joo, ei räikällä pärjää tuossa..Tarvihtee lekaa tai prässiä, ja sitten uutta putkeen
                              Varsin v-mäinen homma kyllä, ja jos ei paljoa joku firma vaihdosta ota niin sinne vain.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
