E36 98 malliseen ajotietokone
  • buugi uugiii
    • Jan 2008
    • 30
    Haluaisin sellasen ajotietkonejutskan autooni !!
    Sellaista siinä ei ole vaan siinä on ANALOGINEN super hieno kello !!
    Olen kuullut ( isoiltapojilta ) että autossani olisi valmiina kaikki töpselit sellaiseen ns pieneen ajotietokoneeseen ?? Pitääkö tuo väite paikkaansa ??:think
  • jari2803
    • Apr 2008
    • 16
    kannattaa kysellä purkaamoilta yms... ja kyllä siinä pitäis olla kaikki piuhat valmiina..
    e36 325i cabrio
    e36 325i Cabriolet
    • Zeta
      • 7618
      • Kotona
      Onko kyseessä kenties oikea SUOMI-auto?
      Eiköhän noita löydy joltain tältäkin palstalta, ilmoitus vaan "ostetaan"-palstalle ja sitten ihmettelemään piuhaviidakkoa.
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
      Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
      • buugi uugiii
        • Jan 2008
        • 30
        E36
        Joo kyllä mä noita koneita olen nähnyt myytävän 50 €
        Mutta kiinnostaa se että onko turhaan ostaa sellaista jos autossa ei ole johtoja ja plugeja valmiina !!
        Auto on tullut saksan maalta noin 5 v sitten !
        • buugi uugiii
          • Jan 2008
          • 30
          E36
          Onko niissä jotai eroja niinkuin vuosimallieroja ?? Voinko laittaa esim 92 autosta sen laitteen autooni ??
          • jari2803
            • Apr 2008
            • 16
            vuosimalleista en tiedä, mutta ota se kello irti ja katso näkyykö sen takana kahta sellasta liitintä ("pika klipseillä") toinen on muistaakseni musta ja toinen valkea. jos ne löytyy nii sitten kannattaa vasta alkaa kyselee jostain sitä ajotietokonetta...
            e36 325i Cabriolet
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              Noita "ajotietokoneitahan" on neljää erilaista.
              7-nappinen
              8-nappinen
              11-nappinen
              18-nappinen
              Näistä ainoastaan 18-nappista sanoisin toimintojensa puolesta "ajotietokoneeksi", muut ovat lähinnä kelloa, ulkolämpötilaa ja checkcontrollia sisällä pitäviä mööpeleitä.
              Edellä mainituista 7-nappinen taitaa olla ainut joka toimii yhdellä liittimellä jonka väri taisi olla juurikin musta. Epäilen kuitenkin että autossasi olisi valmiutta edes vielä tuolle, sillä se vaatii jo lämpötila anturia toiseen jarruputkeen, jne. Ei tokikaan mahdotonta mutta epäilen.
              8-Nappinen taasen muistaakseni taitaa olla pelkkä check-control, eli kertoo vain palaneista polttimoista ja muista pikkujutuista.
              11-nappinen piti sisällään check-controllin sekä kellon/päivämäärän ja taisi jotain muutakin pientä.
              18-nappisessa on sitten melkolailla kaikki edellä mainitut, plus sitten kulutukset, limitit, code toiminnot, hälytykset jne. Piilovalikoissa mm. volttimittari, digitaalista nopeutta ja vaikka mitä.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • -Tepe-
                • 149
                • Liperi
                7-nappinen
                8-nappinen
                11-nappinen
                18-nappinen
                Pientä korjausta:
                11-nappinen check controll toimii myöskin vain sillä yhdellä mustalla liittimellä. (mutta liittimessä kytkettyjen pinnien määrähän voi vaihdella ?)
                Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                • buugi uugiii
                  • Jan 2008
                  • 30
                  Ajotietokone
                  Löytyykö Varsinaissuomen seudulta joku kun haluaisi asentaa sellaisen ns ison tietokoneen ??
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Originally posted by -Tepe- View Post
                    Pientä korjausta:
                    Toimiiko? Eikös se valkea piuha juurikin ole niille Check-control toiminnoille? Nooh..väärinkin saatan muistaa..Jo parisen vuotta aikaa kun noita johdottelin.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • -Tepe-
                      • 149
                      • Liperi
                      Toimii se! Alkukesästä juuri tein muutoksen omassa autossa 11->18 -nappiseen. Jouduin tekemään johdotukset tätä valkoista liitintä varten mittaristolta.
                      • buugi uugiii
                        • Jan 2008
                        • 30
                        E36 Tietämyskone
                        Eipä löytyny mun autosta ylimääräista mustaa eikä valkoista töpseliä !!
                        Eli sitten tarttis johdottaa alusta alkaen !!
                        Onko jollain tietoa siitä pienemmästa laitteesta jossa oli se digikello päiväys ja ulkolämpö niin onko se isokin projekti saada toimimaan ??:think
                        • Janzki
                          • Aug 2005
                          • 4947
                          • Lohja
                          Ok, muistin siis väärin. Hyvä virkistellä muistia..
                          Ei se mahdottomuus ole, ebay:ssa on muistaakseni ihan täydellisiä sarjoja sen kytkemiseen jne..V-mäisin siinä lienee on vain se lämpöanturi sinne jarruputkeen ja johtojen veto tulipellin läpi.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • buugi uugiii
                            • Jan 2008
                            • 30
                            E36 Tietämyskone
                            No joo nyt on löytynyt 7 nappinen .
                            Ja nyt tarttis saada tietää miten noi johdotukset menee ??
                            Autossa on: ruskea , harmaapuna , ja punakelt.
                            Lämpöanturiin menee pari mutta noi loput ???
                            Mihin työnnän ne ??
                            Onko jollain jotain hyviä ideoita ??:think
                            • Electroid
                              • 1005
                              Tuolla on jotain vinkkiä. Jaa niin tää ohje olikin 18 nappista varten.
                              - E36 328iA Touring 4/97 -
                              Myynissä:
                              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
