E36 Hävitti virrat
  • Julde
    • Oct 2007
    • 11
    • Hyvinkää
    E36 Hävitti virrat
    Joo eli emäntä oli lähössä tolla 325 liikenteeseen ni lähti käyntiin ilman ongelmia mutta kun laitto vaihteen sisään niin kaikki virrat hävis. Eli enää ei tule virtaa mihinkään. Akku on ilmeisesti kunnossa koska äsken ku ränkkäsin keskuslukkoa se heräs hetkellisesti toimimaan. Onkohan noissa E36 ollut vastaavia ongelmia? Täytyy aamulla kattoa onko maapiuha kunnolla kiinni....
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Kannattaa ihan ensimmäisenä tutkia onko akun navoissa jotain kosketushäikkää.
    *Been there, done that*
    • Julde
      • Oct 2007
      • 11
      • Hyvinkää
      Mara sano että sä kyllä tiedät. Täytyy kokeilla toi ensin.
      • Julde
        • Oct 2007
        • 11
        • Hyvinkää
        Ja sieltähän se vika löyty. Kiitoksia
        • yenni
          • 93
          Täälläkin tapahtui kummia lauantaina, armottomassa kaatosateessa ajamisen jälkeen auto oli aivan pimeänä kun yritti käynnistää, mutta keskuslukko kuitenkin aukesi sitä ennen normaalisti. Luovutettuani ovia sulkiessa keskuslukko ei toiminut kuskin ovesta, mutta takaluukusta kylläkin. Vähän myöhemmin keskuslukko toimi taas normaalisti. Käynnistystä uskaltauduin kokeilemaan uudelleen vasta seuraavana (kuivana) päivänä, ja silloin auto ihme kyllä toimi jälleen ongelmitta.
          Olisiko joku kastuessaan voinut aiheuttaa tuon, ihme että alkoi itsestään taas toimia (olin aivan varma, että jotain on kunnolla porsinut)? Akun navat tuntuisivat olevan tukevasti, eikä virtojen kanssa ole aiemmin tai nyt lauantain jälkeen kahtena päivänä ollut mitään ongelmia?
          F20 116i -13
          ex
          E39 530D -01
          E46 318i -02
          E39 528i -96
          E36 320i -92
          • Noppe
            • 535
            • Veneen alla
            Yksi vikapaikka on myös moottorin ja korin välinen maadoitus, mikä löytyy pakosarjan alta/edestä.
            Itsellä hävisi aina ihmeellisesti virrat ja saattoi tulla takaisin kun odotti vaikka 2 minuuttia. Joskus meni monta päivää ettei ollut mitään ongelmia ja siitä johdosta löytyi vika.
            • Cooppper
              • Jul 2008
              • 215
              Mulla kävi tänään sama ongelma. Käänsin avaimesta virrat päälle niin kaikki virrat hävis ja ei lähteny enää käyntiin. Tarkistin et onko akun navat kunnolla kiinni ja onko kaikki sulakkeet kunnossa nii kyllähän ne oli mut sit ku oottelin pari minsaa nii auto lähti tulille.
              Sutimisen iloa.
              Bmw e36 316i Sedan -91
              Ex Bmw e36 325i Coupé -92
              Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
              Ex Bmw
              e36 325i Sedan -94
              Ex Bmw e30 316i Coupé -89
              http://jrauto.1g.fi/kuvat/
              • Tudmas
                • Feb 2007
                • 295
                • Tornio
                Kannataa tarkastaa kaikki paikat missä johdot kulkee niissä haitarikumeissa(ovet,takaluukku)!!!!!. Mulla auto kävi maalaamossa ja kun laittoivat takapuskurin takaisin paikoilleen niin mutterin kanta oli rikkonut johdot takakontista(keskuslukko poltti sulaketta) Että semmosta
                Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                • Cooppper
                  • Jul 2008
                  • 215
                  Ihmekös ku temppuili. vähäsen vaan otti hiomapaperilla akunkenkiä nii nyt toimii taas
                  Sutimisen iloa.
                  Ex Bmw
                  e36 325i Sedan -94
