E36 automaatti-ilmastoinnin häröily...
  • Uotinen
    • Jul 2008
    • 8
    Täällä kun tiedetään kaikesta kaikki toisin kuin huoltoliikkeissä, niin kyselenpä täällä... hankin tuossa vapaa-ajan ratoksi E36 korisen Cabrion, jossa on automaatti-ilmastointi. Välillä kaikki toimii ihan ok, välillä taas näyttö himenee ja mikään komento napeista ei mene läpi. Välillä taasen koko helahoito mykistyy tyystin ja näyttö sammuu kokonaan.
    Törmäsin myös tilanteeseen, jossa ilmastointi oli napista pois päältä, näyttö himmeänä mutta todellisuudessa kompura pyöri ja kylmää tuli niin vietävästi.
    Korjaus menee myyjän lukuun, mutta silti kiinnostaisi tietää, onko kellään moista esiintynyt ja mikä on ollut vika?
    Paikallinen huolto sanoi, jotta kannattaa ensin tehdä ilmastoinnin fyysinen tarkastus vuotojen ja aineiden osalta ja että liian vähäinen kylmäainemäärä saattaa aiheuttaa sekoilua. Mikäli ei auta, sitten testeriin, jota taas ei paikkakunnalta löydy, eli tulee vaivaa.
    Itse kyllä järkeilisin asian puhtaasti elektroniikassa olevaksi viaksi, mutta guru en ole.
  • chip-
    • Jun 2007
    • 32
    • Iisalmi
    Itsellä aina näyttö sammuili välillä, esim kun löi hanskalokeron kiinni.
    Korjaantu noilla ohjeilla:
    • Radar
      • 120
      • Schrick-Region
      Selvisikö ongelma?
      Omassa autossa [e36 328i] juuri aloittajan kuvailemat oireet eli yhtäkkiä alkoi puskea kylmää tolkuttomasti vaikka ilmastointi oli pois kytkettynä silloin kun sitä pystyi vielä ohjailemaan.
      Eilen homma meni vakavaksi kun kompressori ilmeisesti pyöri kaiken aikaa ja keräsi epäilemättä ylipainetta systeemiin. Kun pääsin perille niin ilmastoinnin letkuista oli vuotanut jotain nestettä ja kierroksia käytettäessä jostain päin konehuonetta kuului sihinää, tyyliin psshhhh. Tyhjäkäynnillä sihinä ei kuulunut mutta heti kun kierroksia vähänkin nosti. Yksi oire oli että kompressorin hihnapyörä nytkähteli omia aikojaan vielä pari minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
      Minkähänlaista remonttia odotettavissa ja kannattaako auto viedä johonkin ilmastointiin erikoistuneeseen liikkeeseen vai esim. normaaliin autokorjaamoon? Tuon kondensaattorin vaihdon taidan tehdä jokatapauksessa, ohjausyksikön erikoinen toiminta vaikuttaa niin tyypilliseltä.
      • Mattir
        • 163
        • Äänekoski
        Mulla sekoili kans toi ilmastoinnin ohjaushärveli ja korjaantui tuolla konkan vaihdolla.
        • Radar
          • 120
          • Schrick-Region
          Millähän ihmeellä tuon kompressorin saa pysähtymään, riittäiskö jos repii releet ja sulakkeet irti? Vai liekkö siellä jokin mekaaninen jumittanu? Myös sähkötuuletin pyörii täysillä.
          Vai onko siellä jokin ylipaineventtiili purkamassa paineita ettei se nyt hajoais tuosta enempää jos joutuu ajamaan johonkin huoltoon?
          • Radar
            • 120
            • Schrick-Region
            Jälleen kerran kondensaattorin vaihdolla tuli ainakin ohjausyksikkö kuntoon. Täytyy varmaan käyttää ilmastointihuollossa erikseen kun tuntui ettei kovin kylmää pukannut, oisko kaasut karanneet toimintahäiriön aikana.
            Erikseen vielä pakko mainita että Konehuolto Junttila oy:ssä oli ainakin nimensä veroinen palvelu. Äijä vittuili suoraan päin naamaa alusta lähtien, ettei se vika tuossa voi olla, sulla on väärä konkka, internetin ohjeet turhia jne. Osasi se mulkku sentään ilmeisesti tinata kun laite toimii moitteettomasti. Nooh, eipähän tarvi eksyä tuohon liikkeeseen toista kertaa.
