jarrujen uusiminen 316i 91 E36
  • Meifels
    • Aug 2026
    Etee tarttis vaihtaa palat ja levyt niin mitä tuo asennussarja sisältää ja onko se pakollinen? Entä kun vaihdan nämä osat niin tarvitseeko samalla vaihtaa muita jarrujen osia?
    kun motonetissä on mm
    JARRUSATULAN TIIVISTEKUMISARJA
    JARRUSYLINTERIT/TIIVISTESARJAT
    JARRUSATULAN MÄNTÄ
    300sarja E36 Varoitinjohto eteen
    Tällaisen listan sain, menikö oikein?
    JARRUPALASARJA BMW 300-SARJA E36 91--98
    Sisältää kahden pyörän jarrupalat
    300sarja E36 eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1102 23.50 ???
    2*JARRULEVYT BMW 300-SARJA E36 91--98
    Hinta / 1 kpl.
    316/318/318tds E36 Eteen (ei iS). . . . . . . . . . . . . . 22-5406 25.90 ???
    mitä tuo ei iS tarkoittaa? onko näiden vaihto kuinka helppo operaatio ja mitä pulittaa korjaamolla?
    Ei tarvitse vaihtaa muuta jos ei ole vikaa, tarkastat tietenkin että mikään ei jumita.
    "Ei is" tark. että nuo levyt ovat tavalliset kun is-levyt ovat jäähdytetyt.
    • Meifels
      joo, se ongelma vain on etten tiedä jos joku jumittaisi, tartteeko vaihtoon mitään erikoistyökaluja?
        Ainoa "erikoistyökalu" on 7 mm. kuusiokoloavain, jarrusatulan liukupultit on ko. kannalla.
        • Meifels
          Ostin nyt nämä 316/318/318tds E36 Eteen (ei iS). . . . . . . . . . . . . . 22-5406 25.90 ???
          mutta ne on vain ~24.5cm halkaisijaltaan ja nuo mun vanhat oli 28.5cm ja korjausoppaassa puhutaan myös 28.5cm, että onko nuo nyt väärät? Auto on siis E36 316i ilman ABS. Noissa levyissä lukee myös ABS 16099 ja valmistaja on absallbrakesystem mutta myyjä väitti että pitäs olla oikeat levyt, itse vähän epäilen.. Eihän ne jarrupalat ylettäis edes tuohon jos nuo laittas? Mutta en kyllä löytänyt motonetistä muitakaan.
            Kyllä ne on väärät jos halk. ero on 4 cm...
