e36 lukko ongelma
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    e36 lukko ongelma
    Eli auto on 325 coupe -93 ja asennettuna on mtt tradingista:
    toiminut puoli vuotta tosi hyvin, mutta nyt alkanut auto tekemään sellaista että kun laittaa lukkoon, niin saman tien aukeaa.. samaa tekee orkkis avaimella kun vääntää ovesta lukkoon, mutta toisella yrittämällä menee lukkoon aina.
    Myös kun ovesta vääntää niin originaali varashälytin menee päälle ja alkaa huutamaan välillä yksikseen
    kellään muullla ollut samanlaista ongelmaa?
    apuja kaivataa
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • Autobahnboy
    • 400
    Voiskohan olla siinä oven tunnistinanturissa. Eli luulee että kuskin ovi on auki...
    • JTMD
      • 831
      Eli lukon vastakappaleessa on kytkin joka on kulunut. Paina siitä kytkimestä jollain ja kokeile laittaa lukkoon.
      Korjaustoimenpiteenä 0€ = sulata tasaisesti uutta muovia vanhan kytkimen päälle tai 35€(??) uusi lukon vastakappale.
      Tai sitten se surullisenkuuluisa takaluukun johtosarja on huonossa hapessa.
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • Kapanos
        • 1396
        osaatko kertoa enemmän tuosta takaluukun johtosarjasta
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        • JTMD
          • 831
          Eli kun avaat luukun niin siinä vasemmalla puolella menee nippu johtoja suojan alla itse autosta luukun kanteen. Siellä voi olla nirhaumia, hapettumia tai katkoksia ja lisänä vettä joka on sähkön kanssa huono yhdistelmä. Tästä selvitään abico liittimillä hapettuineiden ja risojen johtojen liittämisessä paikalleen. Kannattaa olla huolellinen. Poista hapettumat ja jos piuhojen kuoret ovat kovettuneet ja hapettuneetpidemmältä matkalta niin uusit sinne sitten tietysti johtoa. Sitten vain kutistesukkaa päälle ja pitäisi ylimääräset viat hävitä.
          Itse olen tämän operaation joutunut tekemään vanhaan e36 325:eeni.
          Itselläni vika oli molemmissa, sekä kytkimessä että johtosarjassa.
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Voi olla vikaa myös takaluukun lukossa tai napissa.
            Mulla oli aikoinaan tuo takaluukun krominappi sellainen, että jäi välillä vähän
            pohjaan. Tällöin teki juuri tuota, että meni kaikki heti uudestaan lukkoon.
            Kunnolla, kun putsasi ja rasvasi sekä napin, että itse lukon niin sen jälkeen
            toimi loistavasti.
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Jos tuo johtosarja on vielä korjaamatta, niin jälki saattaa olla tällaista:
              Kannattaa vetää saman tien uusiksi kaikki johdot tuosta korin ja luukun väliltä, jotta ei tarvitse palata saman ongelman ääreen taas heti kohta. Liitokset kannattaa tinata huolellisesti ja liitoskohtien, sekä koko johtonipun päällä kutistesukka:
              • Tamii
                • Jul 2008
                • 75
                Sellanen ongelma, että kun avaan avaimella kuskinpuolen oven niin kaikki muut ovet aukeaa, paitsi apukuljettajan ovi. Vastaavasti avatessa apukuljettajan puolelta kaikki muut ovet aukeaa paitsi kuskin ovi. Kellään vastaavaa tehny?
                Autona siis 318 -96vm
                • skuukeli
                  • May 2007
                  • 68
                  • valkeakoski
                  oma e36 316 -92 tekee niin, että kun ovet painaa lukkoon kaikki ovet käy lukossa ja avautuu heti perään. Avatessa taas vain kuskinovi aukeaa tai apukuskin, riippuu kummasta avaa. Välillä taas toimii niinkuin pitääkin
                  E39 525iA -00
                  vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
