e36 räminä....
  • Antti_
    • 364
    e36 räminä....
    Moi, nyt on jonkin aikaa kuulunut sellanen ikävä räminä auton edestä keskeltä/pelkääjänpaikalta. Ääni kuuluu vain tyhjäkäynnillä tai pienillä kierroksilla , varsinkin jos on kylmä kone niin rämistää. Ulkopuolelle se ei kuitenkaan kuulu ja konepellin altaki oon koittanu kuunnella mut en ainakaan erota. heti jos antaa vähän enemmän kaasua niin loppuu. se kuulostaa ihan joltain muovin resonoinnilta, osaisko joku sanoa mistä toi ääni kuuluu , että voisko se olla jotai muuta kuin harmitonta muovien räminää?
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    jakopäästä joillakin on kuulunut jonkin moisia ääniä yleensä kyllä kierroksilla. tarkista et mikään ei ole löysällä esim, kannenpäällä oleva muovi tai jokin muu
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Pakoputken etummainen kannake voi antaa resonanssia, jos siitä vielä on jäljellä jotain. On sielä pohjassa aika paljon muitakin suojapeltejä, jotka nekin voi roikkuilla pitkin katuja..?
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        katalysaattorin suojapelti ehkä?
        • Antti_
          • 364
          jakopäänhihna ja kiristimet vaihettu n.50km sitten merkkiliikkees , et tuskin se siitä on. toi pakoputkijuttu vois olla aika mahollinen , onko siellä eessä joku sellanen kiinnike josta vois tollasta ääntä tulla? pakoputki on täysin laho , takapöntön sisukset irti , nätisti kolisee ku potkasee..
          • Antti_
            • 364
            pitää viel lisätä (tietämätön kun olen) , et missäpäin se katalysaattori on , just siel pakoputken alkupääs , eli siitä vois periaattees se räminä tulla?
            • erturo
              • 35
              • oulu
              itsellä oli pakoputken päällä olevan lämpöpanssarin tms kiinnikkeet poikki ja tämä panssari makasi osittain putken päällä -> resonoi sopivilla kierroksilla.
              • Antti_
                • 364
                kiitos vastauksista , ei siinä sit auta kun koittaa saada autoa vähä ilmaan ja tutkimaan että mikähän kiinnike tai lämpörauta siellä vittuilee. kiva kun sisäpaikkaa ei ole ja kelitkin tollasia , noo pieni sade vaan pitää virkeenä.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  ööö..... katsoppas se pelkääjänpuolen turvavyön lukkokappaleen alue. :juo
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Mullapa "rämisee" hanskalokeron "takana" boxi! Sillon ku nostaa kytkintä tyhjäkäynniltä niin että meinaa kyykätä... Se boxi on kiinni vaan sellasten kynsien alla ja laitoin vähän heittämällä, ku lastuja testailin...
                    • Antti_
                      • 364
                      nyt selvis mikä rämisee ku sai autoo nostettuu , pakoputken siel alus on joku räpellys jonka tarkotus vissii ollu tukee putkee , se oli iha vituillaa , ei rämise enää ku revin koko hökötyksen irti.
                      • jouskari318is
                        • 215
                        kat suojus?
                        Jooh tulipa itsekin korjailtua nuo rämisevät alumiinisuojat ja pakoputken etupään kannakkeet. Mutta, katalysaattorin suojus tosiaan aiheuttaa vielä pienillä kierroksilla jonkinlaista "ruminaa". Suojus tuntuu olevan hieman irti itse katalysaattorista, oiskohan tuon korjaamiseen millasia mahdollisuuksia? Uuden katin osto ton takia ei liene järkevää kun päästöt ok eli itse kat toimii.
                        • Terou
                          • 791
                          Mulla on kanssa tällä hetkellä resonointia pienillä kierroksilla. Tuntuu pikkuhiljaa pahenevan koko ajan, eli jotain siellä kai löystyy. Itse olen epäillyt jotain pakoputken kiinnitystä tai suojaa, mutta kun ei pääse auton alle katsomaan.
                          Sellainen metallinen räminä se on. Aina liikkeelle lähtiessä kuuluu, tai sitten pitää luistattaa kytkintä niinkuin mummot, tai sitten kumit katuun tyylillä joka kerta.
                          E46 M3 perän lukkoyksikkö
                          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                          • Nisti
                            • Aug 2007
                            • 705
                            • På Gränsen
                            Mites porukka toiminu tämän kanssa? Itellä rämisee suorastaan aivan helvetisti ja kävi mielessä jo vetää rälläkällä suojat pois.
                            "MURPHY'S LAW"
                            "Whatever can go wrong will go wrong,
                            and at the worst possible time,
                            in the worst possible way"
                            • Supa
                              • 7597
                              Parilla täpällä hitsaa kii, luulis senverran nyt alumiinikin sulavan että pysyy paikallaan. Tai puristaa ne suojat päistä vähän soikeiks.
                              Pois niitä ei kannata ottaa, katin lämmöt tippuu ja muut lähistöllä ovat osat saa turhaa lämpöä.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
