E36 ABS-ongelma
  • Samiäs
    • 58
    • Rauma
    E36 ABS-ongelma
    Elikkäs on sellainen vika, että ABS:in valo palaa ja ABS:it eivät myöskään toimi. Harakiri liikkeen testeri ei löytänyt ongelmaa järjestelmästä. Onko kellään ollut vastaanvanlaista ongelmaa?
    Ei viittisi alkaa vaihtamaan ihan kylmiltään niitä ABS:in antureita ku näyttäs olevan kohtuu arvokkaita. Kyseessä on 95 328i Touring.
    -sami-
    PÄIVITYSTÄ:
    Yleismittarilla ei oikeen pääse mittailemaan niitä antureita kun niiden liittimet on vähän hankalat ja anturit ei lähde rikkomatta irti (kulahtanut muovikiinnitys). Releitä en vielä huomannut mittailla, mutta tartteepi tarkastella niitä. Ajan boksin lukuun tilasin Porin Rinta-Joupilta loppu viikoksi. Tuomiota odotellessa, kiitos vastauksista.
    PÄIVITYSTÄ osa 2:
    Jeps. Koko boksiin ei päässyt testerillä kiinni eli joko se on rikki, liitin auki, huono kontakti tai ei saa virtaa lainkaan (sulakkeet on ehjät ja vaihdettu). Jännä juttu tapahtui, että ABSit toimi ja valo sammui tossa yhtenä päivänä, mutta palasi tietenkin takaisin...
    -Sami-
    ex E71 X5 SD, ex E39 M5 + ex E61LCI 520d Msport, Ex Nissan Skyline R33 370 RwHp, Ex E61 525d Touring, Ex Golf IV 240 FwHp, Ex E36 328i Touring, Ex E30 325i (+ muutama muukin hairahdus muihin merkkeihin ; )
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Mittailehan yleismittarilla ne anturit yksitellen. Jos ohjeita tarvitset tuohon niin haulla varmaan löytyy lisää asiaa aiheesta.
    • Seve
      • 268
      • "Kauhava"
      Sielä voi olla releetkin hajalla, nekin saa yleismittarilla mitattua.
      • Steppi530
        • Aug 2007
        • 14
        -sami-
        Mahdollisesti myös anturi joka sijaitsee jarrutehostimessa tekee moista jäynää, jos abs anturit antavat saman arvon kaikki, niin tsekkaa se.
        Tietysti viralliset vikakoodit lukemalla selviää varmimmin.
        • jani-78
          • Jul 2005
          • 72
          • Kemijärvi city
          laitan tähän samaan tän oman ongelman. auto seissyt n.4kk,käytelty joka viikko ja eilen abs valo ei enään sammunut,paitsi silloin ku virrat katkaistaan. eli palaa kun auto käy,sammuu kun auto sammuu. oliskos jossain liittimessä tai vastaavassa,kun akkukenkä + aina pois,ettei tyhjennä akkua.
          jooooooo
          • heicci
            • 63
            Mulla oli e36 318is oikean etupyörän anturi paskana. Muutaman kerran abs-valo sammui normaalisti, mutta muuten pysyi päällä koko ajan.
            Kuka käski olla läski?
            Last.fm
            • jonne
              • Aug 2006
              • 259
              • Rusko
              näin se meni
              -sami-
              PÄIVITYSTÄ:
              PÄIVITYSTÄ osa 2:
              katso täältä.
              Anturit mittaamalla sähkökaavion avittamana selvisin hommasta.
              Ei tunnistunut minullakaan abs-boksi huollossa...
              Mikä laulaen tulee, se tulee.
              BMW E39 M5, vm. 2002
