E36 328iA -96 Varashälytin huutaa turhaan
  • jiiärr
    • 552
    • Wanda
    Tuo hälytin huutelee vaikka ei pitäisi olla mitään syytä siihen. Viime yönä olen käynyt auton luona tarkistamassa ja hiljetämässä vekottimen 4 kertaa.
    Edit:
    Nyt on vikakoodit luettu ja....
    GongT2 open circuit
    GongT1
    Check wire from BC plug X1070
    Pin 10 to gong pin 3 (T2)
    Pin 11 to gong pin 2 (T1)
    Check gong (T1 , T2)
    eli onko vian aiheuttaja BC:n kytkennät ?
    Founder of Team Kalsari kaenni ....
  • Hunni
    • 621
    • Toijala
    Nostetaas tällästä. Mahtoiko vika selvitä koskaan? Omassa Cabriossa kanssa hälyt huutaa omiaan. Kyseessä siis 3/96 328 Cabrio ja alkuperänen hälytin/kauko-ohjattu keskuslukko. Vikakoodit on luettu Autocomilla, mutta se härveli ei kyllä ainakaan kertonut yhtään mitään. Mikä koodinlukija näyttää myös hälyttimen koodit kun toi sitä ei ainakaan tehnyt? Keskuslukitus toimii. Keskikonsolin ledi yleensä vilkuttaa hitaasti niinkuin pitääkin, mutta joskus vilkuttaa heti nopeasti, joka siis ilmeisesti tarkoittaa sitä, että joku olisi auki?
    Tarkastettuja kohteita:
    Takaluukun johtosarja oli kuin uusi, nokkapellin kytkin toimii ainakin käsipelillä sekä ovien mikrokytkimet toimii eikä sisävalot pala hälytyksen aikaan (eli siis ilmeisesti nekin on kunnossa?) ja hanskalokero toimii keskuslukon kautta aivan niinkuin pitääkin. Mitäs muita antureita vielä on? Onko soittimen johdoissa joku hälyttimeen liittyvä systeemi? Muistelisin, että hälytykset alkoi samoihin aikoihin kun soitinta käytettiin kerran irti.
    BMW 330e Touring -21
    Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
    • Hunni
      • 621
      • Toijala
      Tuskin on Suomen ainoa E36 jossa on hälytinongelma. Kellään mitään ideoita?
