E36: airbag valo palaa.
  • Rahamies
    • 30
    kun käynnistää auton niin airbag valo sammuu, mut syttyy heti uudestaan ja palaa pari minuuttia sitten sammuu. Vikakoodiks tulee seat occupancy passenger. Elikkäs vika ois apparinpenkissä. Onko vika nyt siinä tunnistematossa vai niissä piuhoissa? Koitin putsata niitä liittimiä mut ei auttanu. Millä tavalla sen tunnistematon saa irti sporttipenkeistä?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Vika matossa tai sitten siinä singnaali vahvistimessa, tai miksi sitä nyt ikinä haluaakin sanoa
    Jos maton joudut vaihtamaan niin ei auta kuin irroittaa penkistä verhoilut.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Siis palaa sen 2 min ja sen jälkee sammuu taas? Millä luettu vikakoodit ja tyhmä kysymys mutta onko koodit nollattu?
      Eli siis syttyykö valo aina nollauksenkin jälkeen?
      Edit: Eli siis vika voi olla apparin penkin tunnistinmatossa tai sen liittimissä. Jos siis syttyy aina nollauksen jälkeen.
      Liittimien putsauksella/kunnolla kiinnittämisellä jos "vika" ei korjaannu niin matto vaihtoon. Marmoritiskiltä saa.
      Jos nollauksen jälkeen ei syty enää niin kyseessä on ollut hetkellinen "sähköpiikki"/tms.
      Voi ilmaantua pelkästään penkkejä usein siirtämällä.
      Edit2; Tuossa (KLIK) on ainaki lontooks selitetty mutta kuvia ei valitettavasti ole.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Rahamies
        • 30
        tollasella vehkeellä luettu http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=879
        Joo palaa 2 minuuttia sit sammuu. On yritetty nollata. Ratista tuli toinen vikakoodi jonka nollaus onnistu. Eli sitä nyt ei tiiä onko vika siinä tunnistematossa vai niissä piuhoissa/signaalivahvistimessa?
        • MarQu
          • 5536
          • Vaasa
          Eli mulla on sama ongelma. Luulin että se oli penkeistä kiinni kun tuohon oli vaihdettu norminahat ilman sitä "mattoa". Mutta vaihdoin oikeat penkit takaisin ja nollasin vikamuistin ja bägi valon. Oli vähän aikaa normaali (päivän?) mutta sitten taas palasi valo, eli palaa käynnistyksen jälkeen 2min.Ajattelin vaihtaa joko sen maton tai kolvata ne piuhat siihen mokkulaan kiinni jos olis liitos vikaa. Perseestä toi on.
          • jamo78
            • Jun 2008
            • 78
            • Iisalmi
            [quote Eli sitä nyt ei tiiä onko vika siinä tunnistematossa vai niissä piuhoissa/signaalivahvistimessa?[/quote]
            Onkos -95 e34 farkussa tollanen signaalivahvistin jos on niin missähän sijaitsee?
            On itsellänikin toi vika vielä tutkimatta ja saman antaa vikakoodiksi.
            MB 200cdi -00
            320i cabrio -89
            audi a4 1,9tdi -98
            sierra 2,9 24v
            mustang ht -68
            crown picup -70
            escort -70
            exät
            530ia e34 -95, 325i e36 -91, 525tds -91, MB 300td-88, mondeo 2,5 -94, 318i e36 -93, golf vr6 -93, gmc 6,2d -88, vani 6,2d-88, audi 1,6d -87, sierroja noin 10kpl ja escortteja vm:68-78 noin 10kpl
            • Alfredson
              • Nov 2007
              • 463
              • Uusimaa
              En tiedä onko E36 samallainen täsmälleen kuin E39, mutta itselläni E39:ssä oli juuri sama juttu, eli 2min paloi valo ja sammui. Vikakoodit luettiin ja kertoi vian olevan viallisessa istuintunnistinmatossa. Vaihdettiin, vika ei korjaantunut. Piti vaihtaa se signaalivahvistin, SBE tms yksikkö ja vika korjaantui.
              E39 (varmaan samat E36) Istuinmatto n. 90e, etenkin sporttipenkkiin kuulemma aika vittumainen vaihtaa, signaalivahvistin jotain reilu 50e ja ainakin e39:ssä vaihtaa hujauksessa.
              Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
              • Rahamies
                • 30
                Sain sen maton irti penkinvälistä. Ei ollu niin vaikee irrottaa kun luulin. Nyt pitää ens vikkoon oottaa et saan uuden tunnistematon.
                • Rahamies
                  • 30
                  vika korjaantu tolla maton vaihdolla.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Paljon maksoi matto ja oliko helppo saada penkin verhoilu irti? :think
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Rahamies
                      • 30
                      93euroa Olarin laakkoselta. Se penkin istuinosa on neljästä kohtaa kiinni. Etu reunasta torxeilla ja takaa muovi kiinnikkeillä jotka mulla ainakin hajos.
