E36 ohjaus takertelee
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    328i E36 ohjaus takertelee vasemmalle kääntyessä. Ilmenee vain jos autolla ajetaan vähän kovempaa risteykseen ja käännytään vasempaan. Kääntymisen jälkeen rattia saa vähän kammeta, että pyörät saa oikenemaan.
    Alapallot on vaihdettu 10tkm sitten, eli eivät ole väljät. Samoin sisäpallot on tiukat. Seuraavaksi epäilyttää että iskarin yläpään laakeri on mennyt. Miten sen voisi varmistaa, että onko vika laakerissa ja kummallako puolen? Ohjaustehostinkin toimii ihan normaalisti ja tehostajan öljyä on oikea määrä.
    Jos laakeri on mennyt, niin minkälainen operaatio sen vaihto on? Riittääkö jos iskari/etujousi paketin ottaa irti yläpäästä? Saako laakerin vaihdettua niin, vai pitääkö alapallo ja raidetankokin irrottaa ja ottaa koko etutolppa pöydälle tutkittavaksi?
    Etutolppahan irtoaa alapäästä niin että pallot ja kaikki muukin jää autoon kiinni.
    • himonussija
      • Jun 2005
      • 392
      Tarkemmin ajatellen, olet oikeassa
      • himonussija
        • Jun 2005
        • 392
        Joo-o, eikö kukaan osaa sanoa että miten iskarin yläpään laakeri vaihdetaan? Lähteekö etutolppa jousen ja iskarin kanssa yhtenä pakettina irti? Jääkö tällöin laakeri vielä autoon kiinni, vai? Löysin sentään jo kuvan moisesta osasta.
          Koko homma tulee tolpan kanssa irti ja sitten mutteri auki iskarin päästä, jousipuristimilla vieteriä kasaan ettei tule silmille.
          • MasaTDS
            • 1605
            onko pyörän kulmat säädetty?
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            H-D sportster chopper
            Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
            Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
            Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
            www.mpanet.fi
