E36, OBC:n asennus
  • MooMoo
    • 168
    • Forssa
    E36, OBC:n asennus
    Eli autona on E36 320 -91.
    Tällä hetkellä autossa ei ole muutakuin se analoginen kello, ja Obc:n siihen haluaisin, ja ainakin sellaisen mikä osaa kulutukset näyttää, eli onkos se sitten se 18 nappinen? Mitään ylimääräisiä liittimiä en kellon takaa löytänyt, eli ei taida olla autossani mitään johtoja obc:lle valmiina?
    Eli miten vaikea/kallis projekti tuollainen olisi asentaa, ja oisiko jostain saatavilla selkeitä suomenkielisia ohjeita?
  • JaniK86
    • 197
    • Temmes
    tuolla jotain juttua asennuksesta, searchilla löytyy varmasti lisää
    BMW 325i Coupe -94
    ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
    ex- BMW 316 2d Automatic -88
    ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
    ex- BMW 320i Coupe -93
    ex- BMW 520 E28 -84
    • MooMoo
      • 168
      • Forssa
      Originally posted by JaniK86 View Post
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=obc
      Tuossa keskustelussa vaihdettiin 11 nappisen tilalle 18 nappinen. Eli itesellä tilanne aikas eri kun ei valmiina ole mitään.
      Enkä ole haulla onnistunut löytämään ainakaan mitään selvää vastausta.
      • JaniK86
        • 197
        • Temmes
        niin siinä olikin analoginen kello
        eipä löytynyt googlellakaan kuin tuommoiset ohjeet, jos niistä apua on http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/
        BMW 325i Coupe -94
        ex- BMW 520 E28 -84
        • MooMoo
          • 168
          • Forssa
          Maihtaisko jollakin olla tietämystä/kokemusta tuon obc:n asennuksesta (katso ensimmäinen postaus..)?!
          • superb
            • 2827
            • MooMoo
              • 168
              • Forssa
              Eipä vastaa kysymykseen, ja tuo linkki oli jo tullutkin..
              • superb
                • 2827
                Analog Clock to 18 Button OBC
                Install Guide
                Lue toi linkki ajatuksella läpi. Sisältää juurikin hakemasi asennusohjeet.
                Ainoa mikä jää puuttumaan on toi CC, eli Check Control. (Mutta sitähän sä et tässä kysellyt)
                • MooMoo
                  • 168
                  • Forssa
                  Install Guide
                  Mielestäni tuossa linkissä et kauheasti kerro asentamisen kokemuksesta, eikä se myöskään ole suomenkielinen, ja se oli jo linkitetty. Eli ei kauheasti mitään uutta auennut..
                  • vekkuli
                    • 1368
                    • Liminka
                    Kyllähän noissa linkeissä on kaikki oleellinen kerrottu, jopa kytkentä kaaviot löytyvät, jos ei tuon vertaa lontoo suju, niin kannattaisikohan homma jättää kokonaan tekemättä tai antaa jollekkin asiansa osaavalle.:think Ei sitten palkoja kärsään.
                    F36 420i xDrive
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    Tesla model 3 LR MY22
                    • superb
                      • 2827
                      Kokemuksista sen verran, että ihan normaali sähkötyö mitä autoissa "joutuu" tekemään. Johtojen vetoa mittariston ja hanskalokeron taakse. Harvemmin näitä on suomeksi, helpompi etsiä kokemuksia ja ohjeita netistä kuin esim. tältä foorumilta. Olisit heti sanonut kielimuurin olevan esteenä ohjeiden tajuamiselle!
                      Olen samaa mieltä vekkulin kanssa....
                      • MooMoo
                        • 168
                        • Forssa
                        No se tässä lähinnä on epäselvää että paljonkohan tuohon obc hen menee johtoja, että tarviiko autossa olla valmiina jotain liittimiä, vai rosvotaanko kaikki johdot tuolta mittariston takaa..?
                        • A^A
                          • 2168
                          Lainataan tätä topiccia, eli mulla on autossa 8 nappinen obc joka ei toimi, tänään otin sen irti ja musta liitin oli obc:ssä kiinni ja irti vieressä samanlainen valkoinen liitin jolle ei ole paikkaa. Eli onko isossa obc:ssä paikka kahdelle liittimelle, valkoinen ja musta? Ilmeisesti ollut siis vakiona 18 nappinen tässä?
