Neuvoja: Vaihteiston vuoto E36 Sedan
  • JMJ
    • Jul 2008
    • 22
    Osaisiko joku vähän ohjeistaa, että onko vaihteiston vuodon korjaus kallis huoltotoimenpide teettää korjaamolla? Katsastuksessa todettu,että tilannetta pitää seurailla mutta ei välttämättä vielä tarvitsisi tehdä mitään. Jättänyt kuitenkin jo pienen lammikon muutaman päivän seisonnasta ja vaihteiston pohjassa on havaittavissa selviä merkkejä vuodosta.
    - Juha
  • JJT
    • 6694
    Kummastakohan päästä vaihteistoa vuotaa? Jos kytkinkopan "välistä" tihkuu niin silloin joutuu lootan irrottamaan, jos takapäästä niin selviää ilman laatikon irrotusta. Ainakin manuaalivaihteisessa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      Veikkaus: Siirtoakselin stefa vuotaa, kardaanin laipan yläpuolelta löytyy.
      • JMJ
        • Jul 2008
        • 22
        Uskoisin,että kyseessä on takapää. Hieman hankala selvittää tarkemmin, kun on toistaistaiseksi käytössä vain yksi hallitunkki.
        Kiitoksia neuvoista!
        -Juha
        • jonne
          • Aug 2006
          • 259
          • Rusko
          -Juha
          Melkein voisi sanoa, että ne kaikki on hiukan märkiä takapäästään.
          Jos eivät ole, on siirtäjän stefa juuri vaihdettu tai laatikko on kuivahko !!
          Kannattaa tarkistaa kuitenkin öljytaso, jos ei muuta aio tehdä.
          Tämä ihan muutaman vuoden kokemuksella Bemareiden(kin) alustoja työn puolesta tarkastelleena.
          Mikä laulaen tulee, se tulee.
          BMW E39 M5, vm. 2002
          • JMJ
            • Jul 2008
            • 22
            No voisin kyllä asentaja koulutuksen saaneena todeta,että se vuotaa enemmän kuin hiukan. Toisaalta öljytaso on pysytellyt aika samana.
            Joudun viemään auton korjaamolle muista syistä niin kysäsen samalla niiden mielipidettä asiasta. Auto ei kuitenkaan ole uusi ('91/240tkm),joten ei siitä uudenveroista olla tekemässäkään.Näin ollen tiivisteiden vaihtoa ei ihan suinpäin aleta tekemään
            Kiitos sinullekkin neuvoista!
            -Juha
