E36 nappi ongelma??
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    E36 nappi ongelma??
    Eli taas maailman tyhmin kysymys mutta kun nyt on katsellut E36 saksasta niin sisäkuvissa näkyy vaihdekepin edessä nappeja. Sen tiedän jo että penkinlämmittimet on reunoissa ja hälyttimen valo keskellä. Eli kysymys on, mikä nappi on kuskin penkinlämppärin napin ja häly valon välissä ja mikä nappi on repsikan penkinlämppärinapin ja häly valon keskellä. Kumpi näistä on luistoneston poiskytkentä katkaisija ja mikä se toinen sitten on. Ja nyt ei olla cabrioita katseltu.:think
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Kuskin puoleinen on luistoneston ja itellä ainaki se toinen on Harman Kardonin hifien nappi(saa stereokuvan joko keskelle tai kuskille)
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Ok. Kiitos ja kumarrus
      MYSTINEN.FI
      • C_zar
        • 93
        Lainataan topiccia ja heitetää perään toinen tyhmäkysymys. Kuuluisko tossa E36:sessa olla kattoluukun avausnapissakin se mukavuustoiminto, että saa yhellä painalluksella luukun auki ja kiinni?
        • snelle
          • 611
          Omassa ainakin auki menee yhdellä painalluksella, mutta kiinnipäin pitää nappia pitää pohjassa. Onkohan kaikissa näin?
          F11 520dA M-sport
          ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
          • jami
            • May 2007
            • 748
            • Suljetulla alueella
            Sama täällä.
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Mulla taas ei aukene eikä sulkeudu muutakuin pitämällä pohjassa. Oiskohan tullu noihin teidän uudempiin vasta?
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                Eipä ainakaan minulla -93 325 Coupessa ole mukavuustoimintoa.
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • -Janetski-
                  • Nov 2007
                  • 72
                  Varmaankin vasta uudempiin älytty laittaa kyseinen ominaisuus. Ainakaan -95 vuosimallissa mukavuustoimintoa ei vielä ole..
                  I <3 my M-sport
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Jos en nyt aivan väärin muista niin tuo mukavuustoiminto tuli -95 aikana.
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3882
                      • Nokia
                      Eiköhän sillä kuitenkin tule vähän enempi bassoa kehiin sillä napilla..
                      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                      ex. 57*BMW
                      • Bemu500
                        • Jul 2005
                        • 2992
                        • INvaLA
                        Ei tule(tai ei ainakaan kovin paljoa). Kuulee aivan selvästi miten vaihtuu silleen et laulajan ääni "hyppää" auton keskeltä ratin päälle. Vaikeasti selitetty mutta käy kokeileen sellasessa autossa jossa nuo harman/kardonit on.
                        e91 325i -06
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          joo mulla ainaki E36 vm. 95ssa on tuo mukavuustoiminto siis lippa ylös ja luukku kokonaan auki mut ei kumpaankaan suuntaan kiinni asti mene ellei pidä pohjassa... Tämä siis käsittääkseni ihan tarkoitus olla juurikin näin ettei jää esim. Näpit tms. Väliin :think
                          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                          e36 325i coupé R.I.P
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          e36 323i 4d ac schnitzer replica
                          Käyttis: e39 523i 4d
                          Originally posted by rizzo
                          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                          |Sotkamo Connection|
                          • C_zar
                            • 93
                            Vissii tommonen mukavuustoiminnolla oleva namiska käy tommosen vanhemmanki tilalle? Vois ostaa jostain tommosen uudemman mallisen...tai eikö ikkunan napitki ole samallaisia ku kattoluukussa ja niissä on se mukavuustoiminto?
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              Niitä ikkunanappejakin on erilaisia, ihan niin kuin kattoluukun nappejakin. Napithan käskyttävät vain eteenpäin, että käytetäänkö mukavuustoimintoa vai ei. Kattoluukkuun vaihtuukin kytkin, johtosarja ja moottori 09/1995, joten eipä ole pelkän kytkimen vaihdosta iloa.
                              Tuon koko moottori-johtosarja-katkaisija -hässäkän vaihdolla sen sijaan saisi tuon mukavuustoiminnon käyttöön.
