e36 325tds ahtopaineet?
  • dieselpower87
    • Jan 2008
    • 14
    max.1.1bar. alipainekellon letku irrotettuna, ja kiinni ollessa 0,8bar.
    turbo vuotaa öljyä ulospäin mutta en näe vuotaako letkuista yms.
    Ahtoputkissa oli öljyä. Liitokset olen tarkistanut.
    Turbo vaihtoon?
  • dieselpower87
    • Jan 2008
    • 14
    elikkä paljoko tuossa pitäs olla ahtoja? kaveri meinas et 1.5 ainaki...
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Ainakin 525 TDS:n yhteydessä ahtoja maksimissaan juurikin tuo 1,1bar ja koska E36 tds kuitenkin saman tehoinen niin luultavasti samat 1,1 bar siinäkin. Vakioturbojen yhteydessä ei muutenkaan oikein ole merkitystä onko painetta 1,0 vai 1,5 bar, tehot ei mahda paljon lisääntyä. Suurin turbon vaikutus on lisääntyvä ilmamäärä, mikä ei siis kuitenkaan tarkoita isoa ahtopainetta.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
