E36 '97 keskuslukituksen kaukosäädin
  • tzzz
    • Nov 2007
    • 3
    Autossa on tehtaalainen kaukosäädettävä keskuslukitus - ainakin
    lisävarustelistan mukaan. Kaukosäätimet ovat vuosien saatossa
    kadonneet ja nyt jäljellä on enää yks tavallinen avain.
    Paikallinen BMW-diileri lupasi tilata minulle kaukosäätimen ~150 eurolla
    ja lupasi vielä parittaa sen auton kanssa kaupan päälle.
    Pidän tuota yhden avaimen hintaa kuitenkin vähän kohtuuttomana.
    Mitä muita vaihtoehtoja minulla on? Itse ajattelin, että esim eBaystä
    voisi katsella sopivalla taajuudella toimivan BMW-kaukosäätöavaimen
    ja tehdä siitä sitten vaikka avaimenperä.
    Markkinoilla (täälläkin) on kuitenkin hyvin edullisia settejä, joissa on
    pari kaukoa ja vastaanotin, mutta sitten tod näk pitäisi purkaa puoli
    kojelautaa ja ottaa vanha vastaanotin pois ja kytkeä uusi ja ihmetellä
    miksei toimi ja ja... kauhee vaiva.
    Mielipiteitä?
  • tzzz
    • Nov 2007
    • 3
    Kenelläkään ei ole ollut samaa ongelmaa tai ole tarjota
    mitään mietteitä asiasta?
    • Jaskamandera
      • Jul 2008
      • 4
      • Hankasalmi
      Miten olis mtt-trading, voisit saada sen avaimen edullisemmin näyttäisi ainakin jotain olevan... Kysäise tuolta... http://www.mtt-trading.fi/cat/product_catalog.php?c=3
      • tzzz
        • Nov 2007
        • 3
        Toihan on siis koko paketti vastaanottimineen.
        Lieköhän iso homma asentaa? Miten on hanskalokeron poiston kanssa kun airbag on siinä lähellä?
        • Nifa
          • Jan 2008
          • 292
          • Kymenlaakso™
          Omassa E36 -92:ssa keskuslukituksen palautin toimintaan ajoneuvon hankittuani (sattu tulemaan säädin mukaan). Eli omassa ainakin se lukituksen yksikkö sijaitsee suhteellisen nätisti apukuskin puolella jalkatilassa. Sen hansikkalokeron pois purkamisessa menee muutaman harjottelun kerran jälkeen 5min. Isompi homma onkin sitten harjotella sen takaisin laittamista siten ettei se kitise ajossa. Mutta asiaan: 97:ssa pitäisi olla jo se uudempi hälytin/lukitusjärjestelmä kuin omassani. Itse hankin käsiini BMW:n oman merkkihuoltojen vikakorjausohjeen joka vastasi aika kiltisti moneenkin eri kysymykseen. Eli ekana voisit tarkistaa että minkä mallinen se sinun boksisi on, sitten otat selvää että voiko siihen kyseiseen malliin itse manuaalisesti uudelleenohjelmoida / opettaa ne avaimet (muutamaan malliin tämä onnistuu vielä inhimillisen helposti ja pienellä vaivalla) jolloin uudelle avaimelle (tai miksei kahdellekkin) ei tule pahasti hintaa ja ei tarvitse asennella mitään aftermarket tuotteita.
          Asia sitten erikseen jos siinä on jo jokin sirullinen hässäkkä jolloin 150e marmoritiskillä ja ohjelmoinnilla ei kuulosta ollenkaan pahalta :P
          Mutta tietenkin se boksi kannattaa katsoa muutenkin. Koska yleensä ne avaimet häviää. Ja jos ne ovat sattuneet häviämään, niin suurella todennäköisyydellä se boksi on vähintään nyppästy irti.
          "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
          • Andi87
            • Nov 2010
            • 16
            Morjeens.
            Miten koodataan bemarin keskulukituksen kapula (325i -94-) , kun ei pelaa kaukosäätimestä keskuslukko. Oven pesästä avaimella pelaa vaan?
