E36 320 coupe ABS!
  • Kingpin
    • Jan 2008
    • 5
    E36 320 coupe ABS!
    Anturit mitattu ehjiksi. Valo syttyy kun nopeus nousee 10km/h ylitse ja sammuu vasta kun virran katkaisee. Absit eivät toimi ollenkaan, näin on ollut aina. Neuvoa? Vienkö suoraan huoltoon vai pystynkö tekemään jotain vielä itse?
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    Missäs kunnossa on abs kehät? Kehien putsaaminen vois auttaa, on aika herkät lian/ruosteisuuden suhteen...
    Oletko mitannu anturia niin että pyörittelee rengasta, pitäis ohmiluvun kasvaa kun pyöräyttää...
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
      Saivartelua mutta e36:ssa ei ole mallimerkintää ci, tämä on e46 coupesta löytyvä merkintä...
      • Kingpin
        • Jan 2008
        • 5
        Jos yksikin anturi on paskana niin johtaako se siihen että absit ei toimi ollenkaan?
        • MasaTDS
          • 1605
          vitusti tähän vaikuttaakin
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            Kyllä johtaa... Absit toimii joko kokonaan ta ei ollenkaan. Olis aika vaarallinen yhdistelmä niin että toinen eturengas menis lukkoon ja toinen ei.
            MB Sprinter
              Ei vaikuta yhtään mutta se onkin sitä saivartelua...
              • Kingpin
                • Jan 2008
                • 5
                Noniin, lisää apuja kaipailtaisiin mistä lähtisi jatkamaan. Kävin laakkosella luetuttaan koodit niin:
                17: Fault in the power supply of all solenoid valves or operation of front left inlet valve faulty
                145: Pump not functioning
                Kaikki anturit näytti olevan ehjiä. Kannattaako kokeilla pakkoajolla pumppua?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Kokeile ekaksi putsata kaikki ABS:n johtoliitokset jollakin elektric cleanerilla tai vastaavalla.
