E36 325i Coupe ongelmaa
  • The K.O
    • 13
    • Somero
    1. Elikkä perä kolisee ajossa hanttarin puolelta. Ilmenee kuoppaisilla teillä, ja kiihdytyksessä ja jarrutuksessa kunnon kolahduksena. Iskarit vaihdettu taakse, ja puslat myös. Missäköhän vika voisi olla? Ja kolina tosiaan kuuluu aivan selvästi hanttarin puolelta takaa, ei siis vika kardaanissa. Iskarin kiinitykset myös tarkistettu. Laakerissa ihan pieni väljyys, mutta ei mielestäni niin paha että kolina siitä tulisi.
    2. Toinen vika airbagissä, elikkä varoitusvalo palaa, mutta kaikki johdot kunnossa, ja anturit testien mukaan ok.
    3. Ja vielä ABSien kanssa ongelmia välillä, elikkä märällä kelillä varroitusvalo syttyy, aluksi vilahtaa muutaman kerran ja sen jälkeen palaa koko ajan, mutta abs jarrut kuitenkin toimivat silti. Inhottava vika leimausta ajatelle
    Kiitokset jo etukäteen jos apua löytyy
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    kuuluuko kolina takapenkin alta? Siellä on "välipellin" alla takakelkan puslien kiinnityskupit, jotka saattaa e36 korissa repeillä irti naurettavista pistehitsauksistaan.
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
    • The K.O
      • 13
      • Somero
      Kuuluu lähinnä taaempaa kun sekin on hitsattu kunnolla kiinni samalla kun vaihdoin puslat, kun siellä oli pieni repeämä jo silloin ja nyt tosiaan kolina kuuluu jatkuvasti myös asfaltilla ajaessa, iskarin kiinnitykset laitoin kaikki myös uusiksi, eikä ole auttanut, jopa käsijarrun kävin läpi
      • The K.O
        • 13
        • Somero
        Elikkäs nyt selvis sen verran et viimeks kun auto ollu korjaamolla, niin mittaristo oli irroitettu, niin varmaan myös ratti oli otettu irti. Elikkä selittyiskö airbag valon palaminen/vilkkuminen tolla?
        Missäs päin sais tuon vian nollattua?
        Ja perän kolinaan niin koitan vielä kertaalle vaihtaa iskarin, ja tarkastelen samalla oiskohan se perä sitten muualta voinut irrota
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Taitaa olla myös turvavöiden kiristimet saman airbag-valon takana :think
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            perän kolinaa vois kattoo myös jarrupaloista. itsellä oli e30:ssä palasta irronnut se jousi joka pitää sitä paikallaan. ilman sitä se kolisi töyssyissä tai potkittaessa rengasta. jarrutuksen jälkeen kun nosti polkimen niin joskus kuului hirveä pamaus kun se vapautui puristuksesta ja kolahti päin satulaa.
            helppo ainakin katsoa.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • The K.O
              • 13
              • Somero
              Tosiaan kolinan vika löytyi, pitkittäinen tukivarsi oli huonosti kiinni, tai siis kiinnityspultti väärillä jengoilla. On menossa nyt muutenkin pyörien suuntaukseen ensi viikolla, niin saavat hoitaa myös sen kunnolla kiinni samalla
              ja kokeilen nyt aluksi nollata vikakoodit, jos sillä se airbag valo sammuisi, jollei auta, niin ajan auton mereen
