e36:seen => V70 ilmamäärämittaria??
  • Bemarimies
    • 85
    Miten toi onnistuu? Onko jollain omakohtaisia kokemuksia vaihdosta / auton toiminnasta vaihdon jälkeen? Auto on siis -91 e36 325i.
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    ilmis
    miksi moinen vaihto?
    ajatteletko tehollista hyötyä, voi jäädä aika pieneksi..
    tosin jos alkuperäinen on paskana, on toi ilmeisesti paljon edullisempi vaihtoehto.
    Aprilia RSV4
    • Bemarimies
      • 85
      Re: ilmis
      Tehollista hyötyä en ole hakemassa vaan pienempää kulutusta ja lievää tukkoisuutta pois!
      Ajattelin, että jos toi autossa kiinni oleva alkaa olla jo "kulunut". Pitäs vaihtaa eka lambada ja katsoa vaikuttaako mitään suureen kulutukseen. Kiinnostaa vaan tietää miten homma toimii käytännössä ja onhan se volvon ilmis paljon halvempi.
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        ilmis
        mahtaakohan kuumalanka mittari kulua muhinkään....
        tai mennä tukkoon.
        Uskoisin vian olevan jossain muualla kuin ilmamassa mittarissa.
        Vanhat ilmamäärä mittarit olivat kuluvia osia.
        Ilmamassa mittarissa joka on kuumalanka tyyppinen, ei ole liikkuvia osia.
        Aprilia RSV4
        • Sene
          • 925
          • Enschede, The Netherlands
          Kyllähän sekin pikkuhiljaa kuluu. Ei se kuumentaminen ilmaiseksi tule
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            ilmis
            niinpä, mutta se ei juurikaan vaikuta sen toimintaan, toisin kuin vanhassa ilmamäärä mittarissa luistimen kuluminen.
            kuumalanka mittari joko toimii tai ei toimi, merkkiliikkeen testeri kertoo toimiiko vai ei.
            Aprilia RSV4
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Kylläpä vaan tuo kuumalanka tyyppisen mittarin kuluminen vaikuttaa....ainakin dieselissä....hyvänä esimerkkinä voidaan pitää volkkari 2.5tdi tai volvon tdi......kulkupuoli heikkenee aikalailla rajusti...No yleensä tämä huomataan vasta kun kulkupuol loppuu lähes täysin.
              Mutta vaikutusta esiintyy kyllä kun vaihtaa uuden vähän ajetun tilalle...näin ainakin volvossa.
              Volvossa kun tuo kulku loppuu niin ohjausyksikköön ei silti tule vikakoodia...mutta mittarin toiminnan voi kyllä analysoida mitatun ilmamassan perusteella joka löytyy ohjausyksikön paremetreista...
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E39 528i M-sport -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • fraatti
                • 4671
                Re: ilmis
                Ei pidä paikkaansa..
                F11 535dX LCI
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  ilmis
                  kaikki vanhenee aikanaan, sitä en kiistä.
                  mutta väitän ilmamassamittarin kestävän paljon pidempään oireilematta kuin ilmamäärämittarin. ilmamassamittari ei myöskään aiheuta ikävää nykimistä, toisin kuin ilmamäärämittari kun sen hiilipotentiometri on kulunut.
                  väitän myös että jos käytän oman 540i penkissä vanhalla ja uudella mittarilla, ei siinä ole merkittävää tai mitään eroa tehon suhteen...
                  en tiedä miten kuumalanka ja kuumafilmi mittarit "kuluvat" verrattuna toisiinsa.
                  Tiedän myös muutaman tapauksen kun testeri ei ole paljastanut vikaa, mutta eipä ne autot ole enää muutenkaan toimineen normaalisti.
                  väitän myös että yleisempänä syynä normaalia isompaan kulutukseen, edellyttäen että auto toimii muuten normaalisti on esim. viallinen polttoaineen paineensäädin kuin ilmamassamittari.
                  Aprilia RSV4
                  • miinus
                    • 70
                    • tampere
                    mulla pätki bimmeri hetiostettuani, käytin testerissä, herjas ilmamassamittaria, ostin uuden meni 3viikkoo ennenku kerkes tulla ja sillä aikaa entinen lopetti temppuilemisen ja nyt toimii ihan niinku ei mitään vikaa olis ollukkaan.... nyt kaapissa yks kpl uusia ilmamassamittareita
                    --320 E46 -00--
                    "Surraan vasta huomenna", sanoi kärpänen ja lähti kävellen kotiin
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      No muista merkeistä en osaa sanoa..mutta näin ainakin "meidän" merkeissä...eli volvossa ja nimenomaan dieselissä....
                      Vanhemmat diesel msa 15.7 moottorit olivat läppätyyppisellä ilmamäärämittarilla ja uudemmat 15.8 kuumalankatyyppisellä massamittarilla. Noin 6vuoden "seurustelun" aikana ei näissä läppätyyppisissä mittareissa ole ollut minkäänlaista ongelmaa kun verrataan näihin kuumalanka mittareihin joita vaihdetaan enemmän kun keskiverto ihminen sukkia viikossa! Ja poikkeuksetta nämä viat eivät tee vikamuistiin itään...tehot vaan heikkenee
                      Ja kulutukseen tämä ei luonnollisesti vaikutakkaan....siihen syynä voi olla monia muita asoita kuten ,paineensäädin,lambda,kaasujalka,erilaiset vuodot...bensakoneissa
                      Väitän myöskin että mitattaessa tehot penkissä...eroja on! Ainakin näissä mainitsemissani diesel moottoreissa...Penkki kertoisi totuuden mutta korjaamo olosuhteissa se ei ole mahdollista eikä myöskään tarpeellista kun eron huomaa jo perstuntumalla.
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        ilmis
                        saab on toinen merkki mikä kuluttaa ilmiksiä, mutta tietääkseni bmw:n kohdalla ne eivät ole kulutustavaraa.
                        Aprilia RSV4
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          ilmis
                          Aprilia RSV4
                          • Lanttu
                            • 1643
                            VW:n ilmamassamittareita on vaurioitunut puutteellisen ilmanoton suojauksen takia.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Kyllä ne kuumalanka"mittaimet" vanhenee. Eli lankoihin tarttuu ioni,molekyyli tms.tasolla epäpuhtauksia jotka toimivat jonkinasteisena eristeenä.
                              Jos/kun eristettä lankoihin on tarttunut haistaa ECU ohivirtaavan ilmamäärän todellisuutta liian pieneksi jolloin ruiskutettava polttoainemäärä on liian alhainen synnytettävälle optimiseokselle. Kone alkaa siis käymään liian laihalla ja tehot katoaa sekä polttoaineenkulutus kasvaa. Mitään mekaanisia vaurioita näissä ei ole. Sellaista huhupuhetta on ollut että mikäli kone pääsee vähänkään huohottamaan massamittarin ohivirtaavaan ilmaan, on prosessi nopea(vrt.kartiosuodatin), mutta myös mikäli kone pääsee imemään webaston pakokaasuja.
