E36:n ovet ei mene lukkoon. Ratkaistu. Melkein.
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Kyllä kuskin ovesta oon kokeillu vaan ei menny siltikään lukkoon. apukuskin puolelta en oo vielä testannu kun yksin aika hankala ja kun se apukuskin puoleinen lukko ei ohjaa keskuslukitusta jostaki syystä.
    Nii ja nyt ei enää tänään auennukkaan ovet kuskin ovesta, paitsi tietysti kuskin ovi.
    On nää sähköviat kyllä niin perseestä.
    E61 525xda -08
    • ruikki
      • 585
      joo ite kans tuskailin tuon vian kanssa muutama vuosi sitte ja siinä oli vika.
      oireina oli että sisävalot tahto jäähä palamaan.
      ovia lukittaessa pomppas muistaakseni nupit takasi ylös vaikka avaimella laitto. toisella kertaa monesti onnistu.
      sitte hokasin että ku ovea paino kiinni päin nii lukitus toimi. säädin sitte lukon vastakappaletta ulospäin että ois ovi yltäny mutta sillä ei mitää merkitystä ku se rulla oli nii kulunu toiselta laidalta ettei ovi yltäny siihen nappiin.
      satunnainen toimivuus johtui siitä ku se rulla aina pyörähti eriasentoon jolloin se toimi oikein välillä.
      takaoven tunnistin ei muistaakseni vaikuttanu tuohon lukitukseen mitenkään...
      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Itellä vaan menee lukkoon noin viidennellätoista yrittämällä jos sittenkään. Yleensä vaati jonkun tärähdyksen että menee. On nuo kytkimet kyllä kieltämättä kulunu jonkun verran. Mutta ne rullat ei kyllä oo kulunu. Pitääpä huomenna perehtyä niihin vielä uudestaan.
        Nii kun nyt muistelen tarkemmin nii ei vaikutakkaan ku on menny lukkoon joskus vaikka taka ovi on ollu vähän raollaan.
        No tuo nyt sulki yhden mahdollisuuden jo pois.
        E61 525xda -08
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Vaihda/elvytä ne molemmat etuovien kytkimien kielekkeet ennen kun ihmettelet enempää. Itsekkin vaihdoin ensin vain kuskin puoleisen todetakseni että samalla reissulla olisi voinut ostaa sen toisenkin..
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Sitä suunnittelinki tossa. Kerros mistä saan uudet? Tai onko mahdollisuutta korjata jotenki?
            E61 525xda -08
            • ruikki
              • 585
              kl-varaosilat ostin aikanaan tuon tuon lukon vastakappaleen jotai 20 eken hintaan. varmaan wetteriltä saa jopa halvemmallaki vaikka jotku luulee että merkkiliikkeessä kalliimpia nuo osat.
              ainaki roiskeläpät sai halvemmalla ku kl-varaosilta.
              tosin pakkaus ja postikulut tais vastaavasti olla aika järkyttävän hintaset.
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Merkkiliikkeen tiskiltä nuo maksoi 11.12.2006 23e/kpl, sen tuoreempaa hintatietoa ei minulta löydy Voi niitä yrittää korjatakkin kasvattamalla kielen pituutta jollain (muovilla/liimalla?) mutta varmin ja helpoin tapa on tosiaan uusien osto.
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Originally posted by ruikki View Post
                  moro.
                  ootko kokeillu että ku painat sormella sen oven mikrotunnistimen pohjaan nii toimiiko lukot ja muut sillon oikein.
                  joskus voi olla että se tunnistin kyllä toimii mutta siinä lukon vastakappaleessa oleva muovinen rulla on nii kulunut että ovi ei yllä painamaan sitä mikrokytkimen nappia kiinni ollessaan pohjaan asti.
                  Tänään kokeilin tota tarkemmin ja huomasin että eipä avain käänny lukossa jos ovi ei oo kiinni.
                  Ja keijolla kyllä vahva tunne että ei oo vika noissa kytkimissä, kun painelin niitä niin se rele joka napsuu painettaessa näyttäs napsahtavan ihan painalluksen alku vaiheessa että luulis kyllä lukko siihen yltävän.
                  Pelkääjän puolen nappi toimii ainaki sata varmasti kun kokeilin monta kertaa niin että ovi oli kiinni ja painoin kuskin puolen nappia nii rele "vetää".
                  Ja näkyy toimivan silleen et vetää vaan jos kumpaakin nappia painaa yhtä aikaa.
                  Tänään jopa pari kertaa toimi keskuslukitus ihan normaalisti tossa ton nappien räpläilyjen jälkeen.
                  Oisko sattumaa?:think
                  On muuten perkeleen tiukassa nuo lukon vasta kappaleet. Saanu edes irti.
                  Pitää ettii järeempiä työkaluja.
                  E61 525xda -08
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Voiskohan tuo takaluukun johto satsi olla muualtakin huonossa hapessa kun noiden läpivientien kohdalta?:think
                    Luukun läpiviennin kohdalla oli kulunu johdot mutta muuten näytti ehjiltä.
                    E61 525xda -08
                    • JuhaX
                      • Oct 2007
                      • 190
                      • KiSkO/ToiJa
                      #25
                      Ei muuten tarvii olla ku tarpeeksi monta kertaa taipunut se johto. Meinaan kokemusta on, päälle päin johto näytti ihan asialliselta, mutta huomasin sitten vasta ku taivuttelin nipusta johtoja yksi kerrallaan niin otti kontaktia. Kohdan pystyi paikallistamaan helposti koska 'murtuneestaä kohdasta johto oli täysin veltto
                      Toivottavasti vika selviää...
                      Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
                      Käyttikset:
                      -Opel astra G vm.2004
                      Ex-kulkineet:
                      Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
                      Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
                      • 328 e36
                        • Dec 2003
                        • 488
                        • pori
                        #26
                        toihan on ihan selvä tapaus,haet vaan ne uudet lukon vastakappaleet missä ovat juuri ne mikrokytkimet..ovat niin kuluneet jostakin ovesta etteivät mene pohjaan kun ovet ovat kiinni ja kuoppiin ajaessa ovet tärähtävät sen verran että sisävalot vilkahtavat kun kytkimet aukeavat hiukan..
                        e36 320 cabrio.
                        e36 328 coupe.
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          No niinpäs onkin. Huomasin tänään itekki kun aina vasemmalle kaartaessa syttyy tuo sisävalo.
                          Sitten kokeilin työntää ovee kiinni samalla kun laittaa lukkoon, nii joka kertahan se meni ekalla.
                          Ois vaan pitäny heti tajuta ja uskoo.
                          No mutta se on nyt ratkastu. Kiitokset kaikille avusta.
                          Jostain vielä metsästämään uutta vastakappaletta kuskin oveen. Motonetti myi ainaki vaan ei oota. Ylläri sinänsä.
                          E61 525xda -08
                          • 328 e36
                            • Dec 2003
                            • 488
                            • pori
                            #28
                            rintajoupilta ainakin löytyi hyllystä kun itse aikainaan kävin ostamassa,tais maksaa joku 25 euroa..
                            e36 320 cabrio.
                            e36 328 coupe.
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Tiedä tuosta helposta. Ei oo tullu kierreltyä varaosa liikkeitä pahemmin.
                              Kertokaa nyt joku joka tietää, kuopiosta jonkun liikkeen mistä saa bmw osaa? Ja nimenomaan uutta.
                              Ei tartteis joka liikettä kiertää läpi.
                              Motonet ja kl-varaosat jo käyty läpi. Ei tuottanu tulosta.
                              E61 525xda -08
                              • ruikki
                                • 585
                                #30
                                no, ei ny kuitenkaa tarvinnu vääntää rautalangasta.
                                ja oliha niissä peräkontin johdoissaki vikaa.
                                ja voit tästä lähin vastailla tämmösiin kysymyksiin kokemuksella.
                                näitä ilmestyy aina tasaisin väliajoin melekeen kerran viikossa.
