325 tds..Mikä hajosi?
  • 6power
    • 254
    auto on bmw 325 tds vm.-96....moottoritiellä tuli painettua kaasua nopeus saavutti 180km/h kone alkoi nykiä ja huomasin et lämmöt tapissa...eiku tien sivuun ja käytin tyhjäkäynnillä konetta... lämmöt laski mutta nyt ei kestä ajaa enää 90km/h kovempaa muuten alkaa lämmöt nousta...termari on uusi ja uutta viscoa on kokeiltu...ei vaikutusta ongelmaan? Menikö todennäköisemmin kansi,kannentiiviste vai vesipumppu??
  • 6power
    • 254
    325 tds...mikä hajosi?
    • jou jou
      • Aug 2006
      • 76
      varmaankin vesipumppu...kulutustavaraa.
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Vesipumpun siivet revenny irti akselista... eli uutta pumppua vaan, muista onkia ne siivet palat pois vesi kanavasta...
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • 6power
          • 254
          Toivotaan että se on vesipumppu joka meni rikki vaihdan sen lauantaina ilmoittelen sit oliko vai ei. kiitoksia vastanneille
          • penariM5
            • 62
            luultavammin vesipumppu itellä meni pari päivää sitten.
            • 6power
              • 254
              Morjes
              No niin vesipumppu tuli vaihdettua ja siellähän se vika oli..muovi siipipyörä pyöri tyhjää akselillaan. Jäähdyttäjältä kun tulee se pikku letku paisunta säiliöön niin siitä melki tietää et onko vesipumppu sökö...jos neste tulee ku vanha herra kusis sinne paisuntasäiliöön niin pumppu sökö jos taas ku 20v kusis paineella niin pumppu kunnossa
              • leijo
                • Sep 2007
                • 54
                vesipumppu. Äläs enää ajele vaan vaihda se pumppu, ennen ku kansipahvi palaa. Ei oo halpaa vaihtaa tuohon myllyyn ja tarvii kaluja...
                • Yltti
                  • 2792
                  Vesipumppuhan on näitten koneitten tyyppivika...pumpussa on muoviset siivet kiinni rauta-akselissa.Rupeavat ajan kanssa pyörimään "hupia"
                  1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                  F10 525d Xdrive comfort sitte
                  Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                  www.rotator.fi
                  • uti
                    • 195
                    Tyyppivika?
                    Useassa ihmisessäkin on sellainen tyyppivika , että vanhuuttaan tuppaa kuolemaan.
