e36 lämmityslaite ei puhalla kuumaa
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #31
    Mulla johtuu nää samat oireet siitä kun termostaatti pitäs vaihtaa, ko lämmöt ei nouse normaaliin muutaku todella hitaasti ja kaupunkiajossa. Tuulilasille hönkii kuumaa vain mut etusivuikkunoiden viereisistä hönkii vain haaleaa aluksi.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #32
      Paljonko tuo alkuperäistermari muuten maksaa? Onko se tuossa m50-motissa koteloitu?
      Vesipumpun kunto nyt ainakin samalla vaivalla kannattaa tutkia.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • mure
        • Dec 2010
        • 6
        • mäntsälä
        #33
        bmw e36 TDS 2,5l
        itelläni rupes lämmitys laite temppuilemaan pari päivää sitten niin että kun ajaa kaupungissa sisälle ei saa tulemaan lämmintä ilmaa millään, mutta kun menee motarille niin heti jo kiihdytys rampissa alkaa tulemaan lämmintä ilmaa mutta ei mitenkään erityisen kuumaa. ja sekin hupi loppuu parin kilometrin jälkeen koneen lämmöt on ihan normaalit koko ajan.
        Olisko termostaatti jumittunut kiinni? vai mistä kannattais lähtee selvittää?
        Kiitos ja kumarrus
        • uti
          • 195
          #34
          Vesipumppu hajalla. Milloin on viimeksi vaihdettu.
          • Boomster
            • May 2011
            • 569
            • Lohja
            #35
            Itselläni taas ei anna muutakuin todella lämmintä ilmaa. Säädöt toimii kyllä iha ok,että jaloille saa kanssa höngittyä ja tuulilasiin. Samoin tuntuu tuo mikä ampuu sitten kasvoille,sieltäkin tulee kuumaa. Voisiko olla "säätöventtiili?" ja jos on niin missäköhän saattaisi sijaita? Hanskalokeron takaata en löytänyt ja konehuoneesta en myöskään havainnut? Onko tulipellin takana kummittelemassa? :think
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              jarrutehostimen vieressä. eli siis kuskin puolella.
              toivottavasti tästä kuvasta hahmotat.
              edit: vaihdettu linkiksi.
              • Boomster
                • May 2011
                • 569
                • Lohja
                #37
                Erittäin hyvä kuva,tolla löytää jo oikeaan osoitteeseen. Kiitoksia
                • Boomster
                  • May 2011
                  • 569
                  • Lohja
                  #38
                  hahahha... Olipas tiukassa paikassa,imusarja oli aika mukavasti tiellä. Eli osassa ei ollut mitään varsinaista vikaa,oli kasattu totaalisesti väärin. En älynnyt yhtään ottaa kuvia,mutta nyt tuntuu toimivan. Maalaisjärkeä saa käyttää näitä kasatessa. Eli se "hylsy" osa oli väärinpäin magneettia kohti,mankkari pysyi aina auki,ei mitään mahdollisuutta edes mennä kiinni.
                  • Sheini
                    • 17
                    Jaahas mulla nyt tuli onkelmaksi kun yritin lämmintä saada naamalle, eikä sitä tietenkään tullut, niin huomasin että minulta puuttuu tämä lämmönsäätövaijeri, mikä ohjaa naamalle tulevaa ilmaa. Eli minulla on puoliautomaatti-ilmastointi ja nyt kysymys kuuluu mistä se vaijeri lähtee?
                    -ex BMW 325Ci -92
                    -ex BMW e39 540i -97
                    -ex BMW e90 320i -05
                    -ex Subaru "Syrjähyppy" impreza WRX -02
                    -ex BMW e46 330i cab
                    -ex BMW e60 545ia
                    -BMW e39 M5
