BMW 318is e36 -93 Kierroslukumittari ja bensankulutusmittari ei toimi
  • Laiskiainen
    • Aug 2008
    • 2
    Elikkä mulla ois tämmönen BMW 318is e36 -93 malli.
    Tulin eilen kotiin ja huomasin että kierroslukumittari alkoi heittelemään 1000-7000 kierrosten välillä ja yhtäkkiä meni nollille, ja eikä enään toimi. samoin Bensankulutusmittari ei enään suostu toimimaan. Tota heittelyä se on tehnyt aikasemminkin joskus noin 2kk sitten mutta sen jälkeen lopetti ja toimi kunnolla ainakin tähän asti. Missä lienee vika?? neuvokaa. auto ei kylläkään nyi eikä mitään.. häiritsee vaan noi kaks asiaa ku ei skulaa enää :S
  • Laiskiainen
    • Aug 2008
    • 2
    e36 318is -93 resonointi
    Elikkä tulee kumma resonointi moottori tilasta 1500-2000rpm välillä semmonen ihme rahina et oisko se vanos vai mikä sielä rallattaa tarttis kipeesti tietoa viisammilta.. ja sitten toinen sisätiloissa kuskin puolella kuuluu välillä jalkatilasta semmonen ihme toks toks ääni en tiedä mitä sekin sit meinaa.. eli tarttis apua siihenkin
    • Piikkinen
      • Jul 2008
      • 1549
      Se ääni taitaa kuulua magneetti venttiilistä. Itellä kun on lämpöhana asennossa n. klo 9:00 niin alkaa nuo naksahtelu kuulua. siitä yli tai ali käännät ni pitäs loppua.
      Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
      ALV 0% connection
      BMW E91 330xd
      BMW F31 318dA
      BMW E61 525dA LCI
      BMW E36 318is coupe
      BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
      BMW E30 316
      BMW E34 520
      • --nismo200sx--
        • 171
        • Lohja
        ainakin e30:ssä kierroslukumittari ja kulutusmittari on sisävalojen kanssa samassa sulakkeessa,eli kato onko sulake palanu.
        -e30 325tic track
