E36 äänenvaimentimesta ja muitakin kysymyksiä.
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Eli täkäpönttö sano lopullisesti työsopimuksensa irti.
    Ehdotuksia mistä löytäis kohtuu hintasen vakio tai vähän enemmän vaimentavan takapöntön?
    Lisäksi mistä saan tietää onko mulla tossa biilissä kitkalukkoo tai ylipäätään minkäänlaista lukkoo. Ihan vaan oljyn vaihdon takia. Ja paljonko perään menee öljyä?
    Olisko tuo Mobil gearlube vs500 hyvä öljy. Joku täällä foorumilla sitä kehu ja käsitin että käy kitkalukolliseen ja lukottomaan.
    Entäs vaihteisto öljyt. Mistä löytyy tyyppikilpi tai se mistä näkee mitä öljyä pitää laittaa. Ja mikä noiden laatikko öljyjen vaihtoväli on?
    E61 525xda -08
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Ei sattunu silmään aikasempaa keskustelua.
    Eli tarkotus ois saada pörinöitä hiljasemmaks. Nyt paikallaan "läpivirtaava" (vai mikä nyt oikee termi onkaan) takapönttö aivan karmeen isolla edellisen omistajan tekemällä ulostulolla. Ja nelos kone kun on nii ei tartte mun mielestä himo pörinää.
    Kuulis sisälläki paremmin jotain.
    Esim. Motonet: PAKOPUTKET BMW 300-SARJA E36 91--98
    316 E36 Takaosa --3.93 (ilman pantaa). . . . . . . . . . . 14-1592 97.00 ???
    316 E36 Takaosa 4.93-- (ei Compact). . . . . . . . . . . . 14-1577 97.00 ???
    316 E36 Takaosa 93-- Compact. . . . . . . . . . . . . . . . 14-1576 88.50 ???
    318 E36 Takaosa --3.93 (ei 318iS). . . . . . . . . . . . . 14-1593 109.90 ???
    318 E36 Takaosa 4.93-- (ei iS/Compact). . . . . . . . . . . 14-1575 118.00 ???
    318 E36 Takaosa 93-- Compact-Ti. . . . . . . . . . . . . . 14-1574 159.90 ???
    318iS-16V Takaosa 4.91--. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1573 244.00 ???
    Myös KL-varaosat ja Merteil halvempia kuin "marmoritiski"
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Kokemuksia kaivataan noista "mätänetin" Sport äänenvaimentimista. Tekeekö niillä mitään ja vaimentaako yhtään kun laittaa kiinni vai onko sama ilman pönttöö. Vai jopa kovempi.
      Nykyinenkin on joku läpivirtaava sport viritys jonka merkkiä en ruosteiden seasta oo löytäny Todennäkösesti simons. Tyhjäkäynti äänet nykyisellä pöntöllä suunilleeen samat kun ilman pönttöö, mut isoimmilla kierroksilla tietenkin vaimentaa jonkun verran. Matka-ajossa siinä satasen vauhdissa on melko kovat äänet. Ei normaalisti puhumalla meinaa kuulla mitä vänkäri puhuu. Ellei oo kova ääni puhujalla vakiona.
      Ja kun kaasu poljin on sopivassa asennossa niin on varsin hiljainen, mutta kun lyö lämän tiskiin niin johan huutaa. Sama moottori jarrutuksessa.
      Sano viikonloppuna työsopimuksensa irti ja uutta pitäis saada äkkiä, mutta tämänhetken budjetti ei päätä huimaa ja nuo motonetin pönttöjen hinta houkuttais.
      Sillä ei oo niin suurta merkitystä kauanko vaimennin kestää kun todennäköisesti ostan kuitenki joskus "vanhempana" vakio pöntön jos vielä samalla autolla ajelen.
      Sitä en sitten tiedä enkä tullu kysyneeks että onko tossa vakio etuvaimentimet ja muut osat. Kun vertaa ääniä kaverin 626 masukkaan silleen että kummassakaan ei oo taka pönttöö niin on aikas kovat äänet verrattuna mazdaan. vaikka mazdassa isompi kone.:think
      Sitä tässä vaan haen ettei ainakaan äänet hirveesti kovene, että ei naapurin mummoilla tekarit tärise ku pihaan tulee.
      Ja mitähän eroo noissa läpivirtaavissa ja niissä joissa ei niin lue. Vähän epäilen että melko samanlaisia on silti.
      E61 525xda -08
      • visa e36
        • 753
        Perästä voit testata lukon nostamalla takapään ilmaan ja pyörittämälla rengasta, jos toinen puoli pyörii samaan suuntaan on perässäsi lukko. Epäilen kuitenkin , että autossasi ei lukkoa ole. Lukkoperä-öljyä voi laittaa myös lukottomaan, mutta ei toisinpäin.
        Nykyiset
        -63 Pontiac Catalina convertible
        -05 E53 X5 3.0d
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Jep. Eli menin sitten ostamaan tuon sport äänen vaimentimen ja vielä sen joka ei motonetin mielestä oo läpivirtaava. Kyllähän se muuten on. No joo kyllähän siina välissä on sellanen pieni kammio, mutta kyllä siitä silti läpi näkyy.
          Tyylikäshän se on, mutta kaasua kunnolla poljettaessa erittäinkin äänekäs minun makuun. Pienillä kierroksilla pinta kaasulla ajettaessa ihan sopivat äänet.
          Siinäpä nyt itseltäni kommenttia tuosta taka pöntöstä, jos joku hullu sellasta on ostamassa.
          Kysynpä tässä vielä sellasta, kun tuli mieleen, jos ostais sellasta äänen eristys levyä niin millä saan sen pysymään kiinni tuolla pohjassa takapöntön kohdalla? Jos joku on laittanu niin vinkkejä kaivataan, kiitos! Ja onko ylipäätään mitään hyötyä tollasesta?
          Ei kuuluis kabiiniin niin kovaa möykkää kiihdytyksissä.
          E61 525xda -08
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Oisit ostanut vaan mallikohtaisen perusvaimentajan, niin olis hiirenhiljaiset äänet
            Eipä taida äänieristys levy paljoa auttaa. Itse kiinnittäisin sen ihan peltiruuveilla jossa isot prikat alla. Millään rakenneliimalla/sikafleksillä tuskin pysyy varsinkaan jos on massaa pohjassa
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Niinpä. Ois ollu tarkotus mutta raha tilanne ei just sillä hetkellä antanu periks. Ja kun tippu koko pönttö pihaan niin oli pakko joku äkkiä ostaa.
              Taidampa ensi kesänä vaihtaakkin uuden alkuperäsen vaimentimen. Tuskimpa tuo nykyinen kovin paljon pitempään kestääkään.
              E61 525xda -08
