E36 Airbagvalo KIIRE!
  • The K.O
    • 13
    • Somero
    Tosiaankin selailin noita bagin valo juttuja, niin ei tullut samanlaista ongelmaa vastaan. Eli valo vilkkuu muutaman minuutin liikkeellelähdöstä ja alkaa palamaan jatkuvasti sen jälkeen, tai kun renkaat pysähtyy. Olisikos kenelläkään neuvoja. Auto ollu nyt koodienluvussa korjaamolla, ja bemarin merkkiliikkeessä. Kummassakaan ei järjestelmään päästy käsiksi. Oliskohan ohjain boxi sökö?
    Auto pitäis leimata viikon sisään
    Auto e36 325i coupe -92, kuskin puolella ainoastaan bagi.
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Minkälainen airbag-ratti kyseessä, 3-puolainen jossa merkkivalo itsessään vai 4-puolainen jonka merkkivalo mittaristossa?
    • Silvio
      • Feb 2007
      • 293
      Itsellä kanssa airbagin valo jäi palamaan eikä sammunut lainkaan kunnes virrat pois. Piuhan päässä käytin eikä päässyt sisälle, ei löytynyt koko järjestelmää. Aika samalta vaikuttaisi kuvailemasi perusteella.
      Minulla homma ratkesi airbagin ohjainboksin vaihdolla, sen jälkeen pelasi heti eikä tarvinnut nollailla koodeja tms. Jos alat vaihtamaan niin katso nykyisestä boksista osanumero ja varmista että uudessa on sama niin ainakin on yhteensopivat.
      • The K.O
        • 13
        • Somero
        Kyseessä tuo 4-puolainen..
        elikkä boxi on jo irti ja uutta odottelen jos saisi. En itsekään sitten enää muuta vikaa keksinyt. joten tossa iltapuuhiksi purkasin koko sisutan melkein, kun en ollut ihan varma boxin sijainnista
        • Silvio
          • Feb 2007
          • 293
          Joo sitä boksia taitaa olla muutamassakin eri paikassa e36:ssa, itsellä oli helpohkosti hanskalootan takana. Ei muuta kuin toivotaan että ratkeaa tuolla, on aika helppo ja halpa korjaus.
          • LCN
            • 529
            Mulla teki samaa ja vikaa oli vänkärin turvavyönkiristimen anturissa tms.
            Jossei boksin vaihdolla korjaudu niin kurkkaa kuskin (ja vänkärin jos on 2+ tyynyä) penkin alle, siellä on niitä johtoja ja jos niitä joku känninen tilavalla takapenkillä sopivasti fuduttaa niin valot syttyypi ja vilkkuu miten sattuu sen jälkeen.
            E36 320i -98 M-Sport
            Ex: E36 325i -92
            • Matula
              • 1706
              Topicin autossa on vain 1 airbag ja 92 vuoden e36 vyönkiristin toimii mekaanisesti.
              Jos airbagin boksiin ei saada yhteyttä niin tosiaan oiva keino on koittaa toisella vastaavalla boksilla.
              • The K.O
                • 13
                • Somero
                Tosiaan vähän tyhmä kymysys taas tähän jatkoksi, mutta kuiteskin.
                Onko bagin pakko toimia, elikkä onko se pakollinen turvallisuus varuste noissa bemareissa?
                Kun ajattelin jos koittais leimata ilman boxia
                • LCN
                  • 529
                  Kyllä ne sen hylkää jos bagin valo palaa / vilkkuu.
                  Ex: E36 325i -92
                  • The K.O
                    • 13
                    • Somero
                    Mutta siis jollei ole koko valoa enää, kun on ohjainboxi irti?
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Muistanko väärin mutta sen valon pitää syttyä kun virrat laitetaan päälle ja sammuu sitten. Eli jos inssi ei ole sokea niin se huomaa tuon merkkivalon puuttumisen.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • The K.O
                        • 13
                        • Somero
                        SAnoivat katsustus konttorista, että jollei ole airbag merkitty rekisteriotteeseen pakollisena lisävarusteena, niin saa boxin poistamalla läpi, jolloin bagi ei voi pamahtaa silmille omia aikojaan. mutta kaipa se boxi on sitten pakko hommata
                        • Matula
                          • 1706
                          Jos autossa pitäisi olla airbag mutta sitä ei ole niin, hylky tulee ja samoin jos se airbagin valo ei pala missään vaiheessa niin tuloksena on hylky.
                          • uti
                            • 195
                            Ohjainbokseja
                            http://www.bildelsbasen.se. Tuolla näkyi olevan ainakin 8 kpl.
                            • The K.O
                              • 13
                              • Somero
                              Kiitti, mut ei pahemmin auta, kun ei ruotti taitu yhtään
                              mut vielä se kysymys et pitääkö boxin olla täysin samalla numerolla?
