E36: Sirklaavan hankaavaa ääntää takaa.
  • JMJ
    • Jul 2008
    • 22
    Ongelmana on tasainen hankaava "metalli/metalli" ääni, joka kuuluu auton takaosasta. Ääni kuuluu tasaisesti heti pieniltä nopeuksilta alkaen. Tosin pihassa kääntyily yms. sujuu äänettä.
    Aloitin vian etsimisen käyttämällä takajarrut irti. Kaikki oli kunnossa ja huomasin,että ääni vain kaikuu jarrun suojalevyyn akselia pyörittäessä.
    Voisiko kyseessä olla kardaanin tukilaakeri, joka on kuiva? Onkohan kyseisellä alueella jotain tunnettua tyyppivikaa, joka saattaisi olla kyseessä?
    Kaikenlaiset neuvot ovat tervetulleita.
    - Juha/ 325 sedan '91
  • nikke006
    • Feb 2008
    • 70
    kaverilla ainakin ulisi e36 pitkän aikaa ja sit ykspäivä matka loppui moottoritielle jolloin perä sanoi sopimuksen irti.
    kuuluuko ääni vain vetopäällä vai loppuuko se jos löysäät kaasun vaikka 80km/h vauhdissa? jos loppuu niin veikkaisin tuo perää.
    • TaCe87
      • Jun 2008
      • 13
      Itsellä kuului kans hankaavaa ääntä. Vika löytyi takajarruista. Oli tappi, joka pitää käsijarrupaloja paikallaan tipahtanut levyn päälle, jossa sitten kieppui ja hyppeli.
      Mut taisit jo takajarrut tarkistaa.
      • MooMoo
        • 168
        • Forssa
        Itellä kuulu kans takaa semmosta hankausta, ja ite veikkasin peränlaakeria, mutta paikallinen korjaamo osas heti sanoo et takapyöränlaakeri, ja se se onneks olikin
        • JMJ
          • Jul 2008
          • 22
          Pääosin vetopäällä mutta usein myös kun löysää. Kuulostaa mahdolliselta ratkaisulta. Nyt on tullut ajoa max. 500km äänen kanssa.
          Minkäslainen remppa sitten on tiedossa? Ei kuulosta äkkiseltään hommalta,jonka pystyy omalla pihalla tekemään kahen bilteman tunkin avulla
          - Juha
          • JMJ
            • Jul 2008
            • 22
            Periaatteessa voi olla mahdollista mutta viime huoltamokäynnillä kässäri säädettiin, joten aika epätodennäköistä. Ainakin yks vaihtoehto suljettu pois..
            - Juha
            • JMJ
              • Jul 2008
              • 22
              Joo sitä on tosi vaikea määrittää tarkasti ellei sitten ole vähän kokeneempi kaveri. Täytyy kai pitää peukkuja, että olisi tuo takapyöränlaakeri..
              Paljonkos tuli keikalle suurinpiirteen hintaa osineen?
              Ei ole nämä opiskelijan taskut pohjattomat, kun olisi vielä muutakin että menisi leimasta
              - Juha
              • nikke006
                • Feb 2008
                • 70
                testaa onko se siinä lakerissa aja suoralla tiellä ja kääntele jyrkästi molemmille puolille niin että auto keinuu ja jos jommalle kummalle puolelle kääntäessä loppuu ääni vois olla tuo laakeri vika.
                • JMJ
                  • Jul 2008
                  • 22
                  Kiitoksia neuvoista. Pitää tyypäta heti kun mahdollista.
                  - Juha
                  • J-Poika
                    • 835
                    • There's a place in the North, far far away
                    - Juha
                    paitti että sillonki pyörii molemmat pyörät jolloin ääni korkeintaan muuttaa taajuuttaan... kuule se sitten korvalla pienessä nopeudessa
                    • JMJ
                      • Jul 2008
                      • 22
                      Elikkäs ongelma olisi nyt ratkaistu.
                      Ei ollut mikään edellä mainituista vaan käsijarrun vaijeri hinkkasi kardaaniakseliin.Kiinnitys oli irronnut,kuori kulunut puhki ja jotenkin kietoutunut kardaaniin niin, että ääni kuului jatkuvasti ja varsin voimakkaana.
                      Eli jos jollain sattuu kuulumaan jotain epämääräistä rahinaa takapäästä niin tämä katsoa ettei ole ainakaan tästä kysymys. Hyvä myöskin ettei kyseessä ollut mitään "isompaa".
                      Kiitos kaikille neuvoista!
                      - Juha
