e36 compact on kuuma
  • jkm
    • May 2007
    • 25
    Mikä vikana kun autossa on kuuma vaikka puhallin puhaltaa viileää? Pihalla alle 20 lämmintä ja pitää ajaa ikkuna auki, kojelauta on mittariston päältä lämmin ku koittaa kädellä ja tuntuu muutenki että koko kojelauta hehkuis vähä.
  • ton1-87
    • 99
    aurinko jos paistaa ja ikkunat kiinni niin voi vaikuttaa asiaan.
    • jkm
      • May 2007
      • 25
      ei oo paistanu koko päivänä yhtään, takalasin lämmitintä ei saa pois päältä ku on se nappula rikki, mutta tuskimpa noin vaikuttaa
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Sama ongelma on mullakin. Eli vaikka puhaltaa raitisilma kanavista kylmää niin vähän aikaa ajettua on autossa järkyttävän kuuma. Vaikka enää ei ulkonakaan ole todellakaan lämpimiä kelejä.
        Kädellä kun kokeilee ikkunan puhaltimen reijistä niin ihan kuin samalla puhaltais niistä kuumaa.
        Ja ongelma ilmeni sen jälkeen kun oli hajonnut lämmönsäätö paneelista se piirilevy mikä säätää lämpöä. Nyt on kuitenkin "uusi" tilalla, mutta ongelma on ja pysyy. Entinen poltti sulaketta kokoajan mutta uusi ei polta eli luulis sen olevan kunnossa:think.
        Niin ja en saa ikkunoihin puhallettua enää kylmää ilmaakaan. eli ainut mistä tulee kylmää on raitisilma kanavat. Vähän huono sadekelillä kun ikkuna huurtuu mutta jos laittaa puhaltimen päälle niin tukehtuu sinne autoon.
        Niin ja lisätään nyt vielä että se kojelauta on tosiaankin todella kuuma, ihan niinkun jkm:kin mainitsi.
        E61 525xda -08
        • 6power
          • 254
          toimiikohan ne lämmön säätö venttiilit siel konehuoneen puolella jos on jääneet auki asentoon tulee kuumaa kokoajaan sisäkennolle tai sitten niiden ohjaus?
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Jaa,a:think Mistäs osaan jotain ohjaus palikkaa etsiä ja niitä venttiilejä? Ei oo onneks tarvinnu tähän mennessä pahemmin konehuoneeseen puuttua.
            E61 525xda -08
            • jkm
              • May 2007
              • 25
              mulla kyllä tulee ihan viileetä ilmaa joka rööristä, mutta en ymmärrä mitenkä kojelauta on aina niin kuuma varsinki mittariston päältä? kesällä mulla oli civic ja vaikka aurinko oli paistanu parkissa suoraan autoon sitte lähti ajamaan niin se ei siltikään tuntunu niin kuumalta.
              • ongelmalapsi
                • 1063
                • Hämeenlinna
                Vesiventtiili paskana... ei osaa ohjata vettä enää oikein. uutta tilalle. tai pienellä ravistamisella, heittelyllä/hakkaamisella vanha kuntoon. seuratkaa lämmityslaitteelle meneviä letkuja niin se tulee väkisin vastaan konehuoneen puolella.
                ei tarkkaa muisti kuvaa missä sijaitsee e36. tarvittaessa minulta löytyy uusi osa.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Ja itellä on vielä vaalean harmaa tuo kojelauta niin ei siihen aurinko edes niin paljoo vaikuta. Että kyllä siihen jostain puskee kuumaa ilmaa väkisin.
                  E61 525xda -08
                  • luukku28
                    • Apr 2008
                    • 9
                    • Etelä-Karjala
                    e36 coupekin on kuuma..
                    Jees eli mulla samanlaista ongelmaa kuin mistä täällä on ollut puhetta, mutta en nyt suoraan sanottuna ottanut ihan selvää täällä käydystä keskustelusta, että missä se vika nyt siis mahtaa olla.
                    Auto on e36 91 coupe, manuaalisella ilmastoinnilla.
                    Ongelma on siis se, että jaloille ja tuulilasille puhaltaa aina kuumaa. Raitista ilmaa (myös ilmastoitua) saa raitisilmakanavasta - eli kun laittaa puhaltamaan päin naamaa ja kääntää siitä raitisilmakanavan säätimestä siniselle. Puhaltimen omat lämmönsäätimet eivät vaikuta mitään? Tarkistin vesiventtiilille menevän sähköjohdon ja kun kuskin lämmönsäätimen kääntää täysin kuumalle (napsahtaa) niin volttiarvo muuttuu (en muista oliko nyt ääriasennossa 0V ja muutoin +12V) mutta välimalleja ei kuitenkaan ollut, pitäiskö olla?
                    Vikakoodikaapeli ilmoitti vikakoodiksi Water Valve Left + Right eli juurikin tuon vesiventtiilin, mutta haluaisin varmistua asiasta ettei tule turhaan remppailtua. Eli onko ongelma mitä todennäköisimmin juuri tuo vesiventtiili vai voiko se olla esim lämmönsäätöpaneelin piirilevy/ohjausyksikkö? :think
                    ___________________________________________
                    BMW 328i Touring -95
                    • Panu.K
                      • Dec 2004
                      • 824
                      • Salo
                      Pura se vesiventtiili kappaleiksi niin näet onko vika siinä. Ei ole mikään vaikea homma.
                      Kulkuvälineet:
                      Etsintä käynnissä
                      ex BMW:t
                      e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
                      ex muun merkkiset:
                      Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
                      • JaHu85
                        • Dec 2005
                        • 607
                        • vaasa
                        M40 vesiventtiili
                        lainaan vähä tätä topikkia..
                        autona e36 m40b18 vm91, ei ole ilmastointia.
                        kyseissä autossa ei mene minkäänlaisia johtoja vesiventtiilille niin olis kiva tietää montako johtoa siihen kuuluisi mennä ja minkä värisiä johtoja?
                        E30 318i M43 -88
