e36 325i "perä täristää"
  • Toni06
    • Aug 2007
    • 59
    • Lahti
    Eli autona siis e36 325i -92.. Kun autolla lähtee kiihdyttämään 1 vaihteella niin jostain 3500rpm eteenpäin auto rupeaa pompottamaan tuntuisi ihan kuin renkaat yrittäisivät lyödä tyhjää mutta se vain pompottaa silleen ja tärisee, ei tee sitä muillakun 1 vaihteella mistähän kannattaisi vikaa etsiä auto on katsastettu 5.8.08. Autossa on alla 225/45 R17 kitkarenkaat mutta taka renkaat on kyllä aikas paskat. Ja sitten autossa myös rusahtaa melkein aina kun laittaa 2 vaihteen vaikka kytkin olisi ihan pohjassa kaikki muut vaihteet menevät kyllä ihan hyvin, mistähän voisi tuommoinen johtua. Kiitokset jo etukäteen neuvoista
    Nykyinen e36 325i -92
    Ex: e30 320i -87
    Ex: e30 316 -88
  • bimmerrlz
    • 363
    tuosta ykkösellä pompotuksesta en tiiä.. mtta tuo kakkosvaihteen rusahus kuulostaa kyllä siltä että joskus varmaan annettu lojoa sille autolles.. eli ykköseltä vetästy kiireesti kakkosta pesään ja silleen..
      Kardaanin kuminivel eli hardyn kiekko laatikon ja kardaanin välistä sökö ?
      • asvirkku
        • 514
        • Bern
        Joo ääni kanssa rättinivelelle, halpa fiksi, joku 30e. Kakkosen rusahdus on sitten eri vika, eli synkat rikki. Taitaa se olla vaihtolootan paikka...
        T AV
        e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
        • Toni06
          • Aug 2007
          • 59
          • Lahti
          Näkeekö sen kardaanin kuminivelen päältä päin että se on sökönä. Joo onhan tolla varmaan vähän vedelty 1 nopeesti 2 Joskus itse teen semmoisia pahuuksia. Mutta onneks nyt ei ainakaan mikään kallis osa ole toi kuminivel. Onko muutes paha homma vaihtaa ite ? Vai kannattaako antaa ammatti miesten vaihtaa :think Kärsiikö se laatikko hirveesti lisää siitä jos ei heti korjaa asiaa ?
          Ex: e30 320i -87
          Ex: e30 316 -88
          • -JvH-
            • Feb 2007
            • 55
            Kardaani akselin etummainen kuminivel nimellä pitäis löytyä.. Itse vaihdoin noin kuukausi sitten ja aikalailla kuulostaa viat samalta, eli ykkösellä hypyttää jos hieman rajummin kiihdyttää ja ainakin minulta huomasi heti päälle päin että on aika risa ja oikea hinta oli 84€.. Helppo homma vaihtaa ite jos vaan on monttu tai jokin että pääset auton alle heiluttaan räikkää..
            Nykyinen:
            BMW 323CI Cabriolet E46
            • Toni06
              • Aug 2007
              • 59
              • Lahti
              Jep kiitos.. Täytyy mennä auton alle ihmettelemään
              Ex: e30 320i -87
              Ex: e30 316 -88
              • -JvH-
                • Feb 2007
                • 55
                Ja akseli täytyy irroittaa molemmista päistä jotta saat uuden "limpun" väliin! Etupäässä muistaakseni 6kpl 16mm mutteria ja takapäässä 4kpl olikohan 13mm mutteria, sit vaan akseli muljauttaa pois paikaltaan ja vetää taaksepäin ja uusi limppu väliin..
                Nykyinen:
                • Toni06
                  • Aug 2007
                  • 59
                  • Lahti
                  Kävin näyttämässä yhessä tutussa autokorjaamossa autoa niin oli se etummainen kuminivel paskana ja kuulemma tosi paskassa kunnossa siitä oli kumin palasia irti ja silleen eli vika on siis siinä täytyy vaihtaa nyt viikon loppuna se tai ens viikon alussa Eli kiitos hyvistä neuvoista
                  Ex: e30 320i -87
                  Ex: e30 316 -88
                    • Tepi83
                      • Aug 2006
                      • 50
                      laatikosta sinulla on siitä kakkosvaihteesta synkro elämänsä ehtoo puolella kannattaa ehkä ostaa vaihtolaatikko ennemmin kuin alkaa korjaamaan vanhaa ainakaan jos ei ole kokemusta asiasta on meinaan jonkinmoinen palapeli... pelkkä laatikon irroitus tuottaa ensimmäisellä kerralla harmaita hiuksia.. tahtoo olla vähän ahdasta mutta kyllä se siitä..
                      -95 e36 323i coupe
                      ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
                      -91 e36 325i
