E36 sedanin repsikan ikkunannostin..
  • Paaze
    • Jun 2007
    • 23
    jep olis sedanista ikkunannostin rikki, moottori kyl toimii mut metalli"tanko" on vääntynyt ja muovipala paskana, ei kellään löytyis osia? missäköhä hinnoissa liikkuu? ja olihan sitä vielä toinenki vika, keskuslukko ei toimi, sulake ehjä..
  • ruikki
    • 585
    jos muovipala on se liuku nii ei montaa euroa maksa. muista ei tietoa
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • Warra
      • 483
      2.4 euroa taisi olla se muovinen liukukappale ihan merkkiliikkeestä jos oikein muistan. Kannattaa tuon jälkeen vielä varmistaa että pääsee liikkumaan kiskolla riittävän hyvin, muuten jumpsahtaa taatusti kiinnike irti tuosta kiskosta jos on jäykkäkin.
      E46 320i Facelift Touring M54b22
      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
      • velis
        • 36
        • rauma
        Vanha topiikki, mutta olis sellane kysymys, että mahtaakohan mistään saada tuota muoviratasta lasinnostimen moottoriin vai onko ainoa vaihtoehto ostaa koko moottori?
        e46 330ci
