E36: Rykiminen tasakaasulla
  • JMJ
    • Jul 2008
    • 22
    Tänään ilmeni taas vaihteeksi lisää laitettavaa =) Ajelin tasakaasulla kolmosvaihteella noin 40 km/h, kun kone alkoi rykimään ja pudotti kierroksia.Kaasu ei vastannut ollenkaan, vaikka yritti vatkata poljinta edestaas.Hetken (aika pitkän) päästä lähti kiihtymään taas normaalisti. Sama toistui useita kertoja samalla matkalla. Vaihdettaessa vaihdetta ainakin isommalle,nopeutti aavistuksen vian poistumista. Kyseistä vikaa ei ole esiintynyt aiemmin. Moottoria en ole räplännyt,joten omasta säheltämisestä ei pitäisi johtua. Muuten moottori on toiminut moitteetta.
    - Juha & E36 325 Sedan
  • 6power
    • 254
    Vois olla sytytyspuolen vika tarkista ensiksi virranjakajan kansi ja pyörrin...
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Puolat voi aiheuttaa tollasta, mittauta ne ainakin jos ei vikakoodeista mitään löydy.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 330i touring facelift
      e46 318ci facelift
      e36 320i cab M-Sport
      e36 325i coupe
      e30 318i
        Ei ole e36 325:ssä noita osia...
        • tiainee
          • 51
          • Varkaus
          mites lambda-anturi? mulla ryki miltei samalla tavalla ku se oli menossa
          e36 325 coupe vm-92
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            kato ilmanmäärämittarin liitin, jos se on löysä / irti niin kone alkaa käymään ns. varaohjelmalla mikä nykii ja rykii just tohon tyyliin.. eli kierrä liitin kiinni jos auki (se pää joka menee siihen IMM:ään kiinni) (operaatio kestää 30s mukaanlukien konepellin avaus ja sulkeminen)
            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
            Kiitos ajastasi? :think
