E36 Ilmanmäärämittari
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Elikkä joku vois kertoa miten sitä kuuluu säätä siinä on se iso pyörä jotai aukipäin pyörittämällä menee rikkaamalle ja toden näköisesti se ruuvi joka säätää sitä neulaa on kiinnipäin rikkaammalla?:think:think
    joku viisaampi voisi neuvoa lisää
    tästä on varmasti hyötyä jos auto nykii / on tehoton / tyhjäkäynti seilaa...
    itellä tuntuu tehottomalta
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    Onko vikakodit tutkittu, lambda ? Nuo ensin ja sitten(kin) voit melkein imm. ruuvamisen unohtaa.
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      kaikki toimii, mutta säätö ohjeita kyselen, lähinää hienosäätöä varten.
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        käykö muuten kutos koneisten ilmanmäärämittari suoraan neloskoneiseen? kutoskoneisessa ei taida olla sitä perkuleen luukkua siellä mikä aukee kaasusta, kai sellanen nyt vähän virtausta rajottaa, eli vois saada lisä tehoa tolla jos kävis suoraan paikalleen???
        onko kellaan tietoa / kokemusta?
        • Rocla
          • 7692
          Ei Mahda käydä, saa kyllä ilmeisesti toimimaan uudelleen ohjelmoinnilla.
          Olli.
          • wooZer
            • 72
            • Lahti
            pitää paikkansa. eri ilmamäärämittari on nelos ja kutos koneissa. ja ainakin kutos koneissa on vielä paria eri mittaria.
            E39 525 -02
