E36 325iA "jumppaa"
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 881
    • Sawo
    E36 325iA "jumppaa"
    Dooddiih, elikkä ei tullu haulla vastaan/en saanu kunnollisia tuloksia toimimattomuuden takia niin päätinpä nyt pitkän harkinnan jälkeen vääntää uuden topicin..
    Kyseessä siis E36 325iA sedan vm. 92 (non-vanos). Ongelma on sellanen että auto tahtoo silloin tällöin alkaa jumpata esim. valoihin pysähtyessä. Eli siis tulet liikennevaloihin niin auto yrittää väkisin mennä eteen päin vaikka painat jarrua (auto ei liiku mutta vetää persettä tonttiin, laskee ylös, tonttiin uudestaan jne.).. Kierrokset ei tosin laske kuin ~50-100rpm mutta silti vittumaisen oloista ja antanut monelle ihmiselle hyvät naurut Tämä ei tosin koskaan jatku loputtomiin vaan kestää esim ~5 sekuntia kunnes rauhoittuu. Käväsi mielessä että johtuuko tuo siitä ettei auto pyöri tyhjäkäynnillä aivan tasaseen vaan pyrkii lämmänä humppaamaan? Aiheuttaako tuo "humppaaminen" sitten vuorostaan tuon vaihdelaatikon jumppaamisen.. Sen olen huomannut että pikkusen kaasua antaessa jumppaus häviää. Tyhjäkäynti about ~650-700rpm normaalisti.. Tätä niin kutsuttua jumppaamista esiintyy 1/3 ajasta mitä tuon auton ratissa on tullut oltua.
    Autoon vaihdettu myös vaihteistoöljyä ~5l sekä suodatin noin 2000km sitten. Ei ollut vaikutusta vaihdelaatikon käyttäytymiseen. Samoten kovassa kiihdytyksessä huomaa myös että kulutusmittarin viisari seilailee yhen litran tolenranssilla, persedynossa ei kyllä tunnu silti mitään vikaa/ongelmaa. Laatikossa toimii kaikki vaihteet ja asetukset. Vaihtaa myös omasta mielestä hyvin joka vaihteella (ei rykäse/luista).
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 881
    • Sawo
    Oiskohan kellään apuja..? Ei auttanut ainakaan imuvuotojen tarkastus/tyhjäkäyntimoottorin(venttiilin) puhdistus sekä myös IMM todettu ehjäksi.. Kylmänä pyörii tyhjäkäyntiä tosi tasaseen, lämmänä alkaa "pätkähdellä".. Ei olis oikeestaan muuta haittaa mut tuntuu et se aiheuttaa tuon jumppailun ja hävettää niin perkeleesti kun se tuota harrastaa ruuhka aikaankin
    O: E24 osasia
    • Gtr86
      • 63
      • Kangasniemi
      Onko sulla kytkin pohjassa sillon ku jumppaaminen alkaa? Kuulostaa joltain voimansiirto ongelmalta jos auto pyrkii eteenpäin paikoillaan ollessaan. Kytkin vika???
      Ei riemulla rajaa,
      kun rengas palaa!
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Jaa niin jos kyseessä on automaatti nii helppo painaa kytkintä
        Tyhjäkäyntimoottori sökö tai kokeile ensin puhdistaa tyhjäkäynti venttiili. FAQ:issa lisätietoa tyhjäkäyntiventtiilin puhdituksesta.
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • Magirus
          • Aug 2006
          • 881
          • Sawo
          Venttiili puhdistettu FAQ:n ohjeiden mukaisesti, onko tämä "moottori" vielä eri kapistus :think Sinäänsä outoa että "pätkiminen" esiintyy vaan lämmällä koneella, alkaa ns. jossain sylkässä sytytys "katkoja" esiintyä.. Oiskohan puolavikaa, outoa vaan ettei lämmänä esiinny.. Venakopan tiivisteet yms. uusittu kesällä joten ei ainakaan tulpat/puolat enää ui öljyssä
          O: E24 osasia
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            Lambaada. Nimimerkillä samaa jumppaa jumpannu joskus muinoin... Thermoshokkia hakuun niin minun tarinan löydät. Apuja voi olla vain hankala löytää :(
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 881
              • Sawo
              Jahhas, nyt on kaivettu monta postausta ja näköjään on 100% tuo niin kutstuttu thermoshock ilmiö kyseessä Nooh, pitänee kysellä paikallisesta merkkihuollosta että mitä voisvat asian hyväksi tehdä.. Jos ei onnistu niin täytyy antaa useammin runtua vaan niin loppuu jumppailut, toiminut hyvin tähänkin asti kun on aina välillä karstoja poltellu Helpotus sinäänsä kun ei ollut vaihdelootassa vika..
              Edit: Onko tosiaan muuten liian kaukaa haettua jos jotain "teho"lastua kokeilis? Vai ymmärsinkö nyt ongelman ytimen jotenkin solmuun noista threadesita mitä lueskelin..
              O: E24 osasia
