e36 ja lämmin henkäys hukassa
  • kaani
    • Oct 2007
    • 123
    • 08
    Moro!
    Aiheesta on kyllä keskusteltu maailman tappiin asti ja kävinkin pari tuntia noita vanhoja topikkeja läpi muttei oikein tärpännyt kuitenkaan.
    No niin eli nyt sitten ku ilmat rupes viilenemään ja tuo cabrio kuitenkin ajossa iha normaalisti niin huomasin tossa että eipä se puhallakaan lämmintä ilmaa juurikaan sisään.
    Eli reunimmaisista luukuista tulee suorastaan kylmää ilmaa huolimatta siitä missä asennossa lämmönsäätimet on. Kun puhalluksen laittaa suoraan tuulilasille, tulee jonkin verran lämmintä ilmaa, mutta saunaefektiä ei saa missään vaiheessa aikaan. Kun säätimet vetää kylmälle, sieltä kyllä tulee suht viileää vuorostaan sitten.
    Huomasin tossa että jäähdytinnesteessä oli jonkin verran vajausta, ja laskinkin vanhat nesteet pois ja uutta sisään ja pepsipullomenetelmällä sitten ilmaus. Lämppäri oli kuumalla koko ajan ja puhaltamassa tuulilasille mutta vaikka lämmöt sitten nousikin normaaliin, ilma oli vain lämmintä edelleen ja saunaefektistä oli jälleen kerran turha haaveilla.
    Onnistuikohan tuo ilmaus sitten lainkaan. Ilmakuplat kyllä tuntuivat tulevan pois eikä pulputusta kuulu.
    Termarissa tuskin on häikkää kun lämmöt aina pysyneet juurikin keskikohdalla eikä mitään heittelyitä ole ollut. Ilmattaessa myös alavesiletku lämpeni eikä vesipumpun suunnalta kuulu mitään ylimääräistä eli sekin kai on sitten kunnossa :think
    Ja tosiaan kierroksillakaan ei missään vaiheessa tule yhtään sen lämpimämpää.
    Mites ton vesiventtiilin kanssa, voisiko siellä suunnalla mättää ja miten olisi helpoin testata?
    Hyviä arvauksia/tietoja otetaan tässä vaiheessa vastaan..!
  • kaani
    • Oct 2007
    • 123
    • 08
    No niin otin vesiventtiilin irti ja näyttää olevan venttiili kiinni asennossa. Eikö sen pitäisi nimenomaan olla auki jännitteettömänä?
    Kun auto käynnissä ja roplaa lämmönsäädintä kuumalta kylmälle ja toinen kaveri pitää sormea vesiventtiilin päällä, siellä kyllä napsahtelee välillä eli ei se aivan kuollut ole. Nyt sellainen heppu joka on käyttänyt tota venttiiliä auki, tietoa kehiin
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Asiaan sivuten. Pitäiskö tosta venttiilistä kuulua jonkinlaista ääntä kun virrat on päällä mut auto ei oo käynnissä jos lämpöjä säätää? Itse en ainakaan kuule mitään. On juuttunu auki asentoon. Pitää huomenna kattoo tuleeko sinne edes virtaa.
      E61 525xda -08
      • DiabloHC
        • Jun 2007
        • 9
        • Kalajoki
        mulla kuuluu siitä venttiilistä sellanen naksuminen kun on auto käynnissä ja lämpötilan säätö on asetettu kylmimmälle eli venttiilin pitäis olla kiinni. kun lämpötilan säätöä laittaa hiukan lämpimälle niin naksuminen loppuu, onko tämä normaalia vai onko venttiilissä jotain häikkää?
        kirjotin nyt tähän threadiin kun on vähän kiireitä tällä hetkellä enkä ehtiny muita keskusteluja selaamaan, sallittakoon tämä tällä kertaa
        BMW E36 318i -96
        • kaani
          • Oct 2007
          • 123
          • 08
          No niin jos jollain vastaavaa ongelmaa ilmenny niin tämäkin selvisi.
          Eli nyt kun ilmat viilenny vielä tosta niin huomasi matka-ajossa että eipä pysykään lämmöt enää normaalissa vaan vähän muutaman millin vajaana koko ajan.
          Tänään laitoin siten 92-asteisen termostaatin kiinni ja johan rupesi hytti lämpiämään ja lämmöt pysyy
