e36 325 lämpee ja ei puhalla kuumaa
  • coupe87
    • Feb 2008
    • 2
    eli lämmöt nousee aina välillä,ei punaiselle asti..ja sit ei puhalla lämmintä ilmaa sisälle,muutakun parkissa ollessa..mikä mahtaa olla vikana..ilmaa järjestelmässä?termostaatti?vesipumppu?
  • Kele
    • Oct 2007
    • 100
    99%:sti vesipumppu, vaihda se ensiks ja ilmaa hyvin
    e90 318i 4d -06
    e36 320 4d -91 Diamantschwarz
    Ex. 2x e30 316
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      samaa sanoisin mut jos pumppu nii miten toi et pukkaa vain parkissa lämmintä??? oma kohtaisissa tapauksissa on ollu aina niin et vain kierroksilla nostaa sisälämpöjä, ei parkissa lainkaa:think mut pumpusta alkaisin minäki 99%
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • Kele
        • Oct 2007
        • 100
        Se on BMW, se vaan tekee niin Ja se on tod.näk. hajalla niin, että se kuuluisa muovisiipi on halki akselin ympäriltä, mutta istuu vielä varsin tiukasti. Syy-, seurausskenaario: Ajossa pumpun akseli sutii siiven sisällä ja vesi ei siirry, tyhjäkäynnillä pumpun siipi pyörii vähän, kun veden vastus ei ole niin suuri ja kykynee hieman siirtämään vettä, siksi tulee lämmintä.
        e90 318i 4d -06
        Ex. 2x e30 316
        • coupe87
          • Feb 2008
          • 2
          vika korjattu...vesipumpussa oli vika..
