E36 nitinät ja kolinat
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Autona on E36 318is vm 93 ja hieman alkaa ärsyttämään nuo natinat.
    Oikealla puolella aurinkolipan kohdilta kuuluu ajaessa jatkuvasti pientä natinaa. En ole onnistunut kunnolla paikantamaan ääntä. Tuntuu, että joku siinä resonoi.
    Myös vasemman takarenkaan suunnalta kuuluu aina välillä outoja kolahduksia. Ajo tuntuu ihan normaalilta, mutta aina välillä sieltä suunnalta kuuluu melko terävä kolahdus. Tuo kolina ei kuulu läheskään aina esim. töyssyissä tai kuopissa, mutta välillä epätasaisella pinnalla ajaessa kuuluu jatkuvaa kolinaa. Mikähän sielläkin kolisee?
    Aika tarkasti kun kierroksia on 1500-1800, niin kaasua painettaessa hattuhyllyssä tai sen alla tuntuisi jokin resonoivan.
    Myös moottoritilassa joku hihna vinkuu aika ikävästi kun moottori on kylmä ja matalilla kierroksilla. Mitä tuolle voisi tehdä? Vesipumppu vaihdettiin keväällä, ja samalla vissiin joku hihna, se uusi hihna tuntuisi vikisevän.
    Bonuskysymyksenä vielä, että kun ajaa vauhdilla lätäkköön, niin akkuvalo syttyy hetkeksi palamaan mittaristossa. Kannattaako huolestua?
    Vähän hakuammuntaa kysellä netissä noiden natinoiden lähteitä, mutta jos joku on tuskaillut samojen ongelmien kanssa, niin osaa ehkä neuvoa mistä kannattaisi lähteä vikaa selvittelemään.
  • Kele
    • Oct 2007
    • 100
    Iteltä meni joskus hermot sisustan nitinöihin, joten kiinnittelin osat sikaflexin kanssa uudestaan, loppui nitinät, mutta toivottavasti ei tarvitse availla ko. paikkoja.
    Kolina takana tulee navan etupään puslasta tai iskarin yläpäästä, ne yleisimmät.
    Hihnan kitinä tulee jostain näistä, http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=11&fg=18
    osat 13, 8 ja 2, epäilisin osaa 2. Siinä olevat laakeriholkit ovat kuluneet ja kääntävät hihnapyörän vinoon. Löysää hihna pois ja kokeile, laakerit eivät saa jurista eikä hihnankiristimessä saa olla väljää, näkee kyllä silmällä, jos on kääntynyt vinoon.
    e90 318i 4d -06
    e36 320 4d -91 Diamantschwarz
    Ex. 2x e30 316
